  • 衛生間降板
    1、一塊現澆板,局部下沉如何操作?如衛生間和臥室是同一塊現澆板,衛生間如何下沉? 2、一塊現澆板,一半布置A8-150的受力筋,另一半布置A10-150的受力筋,如何操作? 3、后澆帶遇板配筋是雙層雙向的,如何定義?我嘗試了幾次,鋼筋量都是單向的。有人說用樓層板帶定義,我覺得還是單向的?怎么辦
    1、把板分割開,再降板 2、先分割 板,再各自布上相應的鋼筋,或者自定義范圍布筋 3、首先,后澆帶處板配筋不斷開,其次,后澆帶屬性中的配筋只是加強筋,是垂直于后澆帶布置的,如果要求后澆帶加強筋為雙層雙向的,那另一個方向的配筋只能單構件或編輯鋼筋中添加了(樓層板帶的配筋也只有一個方向的) 選中要分割的板,右鍵--分割--找點畫線(最少得兩個點)
    2011-09-21 17:10:07
  • 你好, 1 2 問是一個問題 你把整快板刪除-- 選擇矩形繪制板 --選擇一個起點--第2個點 就是右下的矩形點用SHIFT+XY偏移尺寸確定, 就是板跨有個分割線的位置咯 分別繪制這2快板 再進行單獨定義就好了 也可以選擇目標板 -- 右鍵分割-- 選擇分隔線--再單獨定義 屬性 第三條 同樓上 "我很好學"說法
    2011-09-22 18:22:38
  • 回答如下: 1、直接將衛生間所在現澆板分割出來,調整分割后的衛生間板標高就行。 2、同1,將不同配筋的板分割;也可以使用自定義布筋范圍布置受力筋。 3、后澆帶鋼筋為另外加筋,原板雙層雙向鋼筋不變,另加筋一般為垂直長向單向布置。
    2011-09-21 17:06:15
主站蜘蛛池模板: 石嘴山市| 新营市| 新沂市| 阿合奇县| 鄂伦春自治旗| 杂多县| 临武县| 正宁县| 西宁市| 扎赉特旗| 汝南县| 吴堡县| 景德镇市| 鹤壁市| 桐城市| 潮州市| 宁远县| 威海市| 海盐县| 通化市| 南宫市| 红河县| 夹江县| 衡阳县| 陆丰市| 高密市| 祁东县| 公主岭市| 仁怀市| 瑞金市| 新河县| 惠来县| 土默特左旗| 浦城县| 北辰区| 石棉县| 衢州市| 汉阴县| 彭泽县| 曲麻莱县| 泰兴市|
