泡沫 2012-04-15 11:31:41 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 469查看 2回答
GGJ2009剪力墻
我的RFQ是300厚的,有兩層鋼筋網(wǎng)片,但是兩層鋼筋網(wǎng)片的配筋是不一樣的非防護(hù)區(qū)是C14-100,防護(hù)區(qū)是B12-100,水平鋼筋都是C14-200。而且在墻身的中部,水平鋼筋存在加密區(qū)。在筏板基礎(chǔ)以上一定范圍內(nèi),還存在豎向附加筋。這種墻該怎么去定義?
不是整層的加強(qiáng)鋼筋,就要在屬性的其它鋼筋中編輯,內(nèi)外不同鋼筋時(shí),用加號(hào)區(qū)分,如(1)B16-150+(1)B18-200。
2012-04-15 11:34:38
你好,如果存在豎向的附加筋可以使用其他鋼筋中的垂直加強(qiáng)筋來(lái)輸入(如圖),其他的鋼筋可以參照下列的方法輸入: 水平鋼筋 格式1:【(排數(shù))】<級(jí)別><直徑><間距>【[布置范圍]】; 1、常規(guī)格式:(2)B12@100; 2、左右側(cè)不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100; 3、每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;計(jì)算時(shí)按插空放置的方式排列,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上1/2間距; 4、每排鋼筋中有多種鋼筋信息且各種配筋間距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;計(jì)算時(shí)第一種鋼筋信息距邊一個(gè)起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距; 5、每排各種配筋信息的布置范圍由設(shè)計(jì)指定:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]; 說(shuō)明 1、排數(shù)沒(méi)有輸入時(shí)默認(rèn)為2;不同排數(shù)的鋼筋信息用“+”連接;當(dāng)用“+”連接時(shí)則表示水平鋼筋從左側(cè)到右側(cè)的順序布置。 2、同排存在不同的鋼筋信息用“/”隔開;此時(shí)當(dāng)間距后面帶“[]”,且括號(hào)內(nèi)必須輸入數(shù)值,則表示鋼筋信息從下之上依次布置,括號(hào)內(nèi)的數(shù)值表示該水平筋布置的范圍高度; 3、加號(hào)之間輸入了不同的排數(shù)時(shí),取第一個(gè)鋼筋信息的排數(shù)信息; 垂直鋼筋 格式1:【*】【(排數(shù))】<級(jí)別><直徑><間距> 1、常規(guī)格式:(2)B12@100; 或*(1)B12@200+(1)B14@200;輸入“*”時(shí)表示該排垂直筋在本層錨固計(jì)算,未輸入“*”時(shí)表示該排縱筋連續(xù)伸入上層。 2、左右側(cè)不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100; 3、每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;計(jì)算時(shí)按插空放置的方式排列,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上1/2間距; 4、每排鋼筋中有多種鋼筋信息且各種配筋間距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;計(jì)算時(shí)第一種鋼筋信息距邊一個(gè)起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距; 說(shuō)明 1、排數(shù)沒(méi)有輸入時(shí)默認(rèn)為2;不同排數(shù)的鋼筋信息用“+”連接;當(dāng)用“+”連接時(shí)則表示垂直鋼筋從左側(cè)到右側(cè)的順序布置。
2012-04-15 11:41:53
