wu****@sina.com 2009-01-07 22:45:13 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 737查看 6回答
現澆板上的L形板角設板角加密筋,怎么樣設置?h
(6)
已采納答:常用有兩種方法: 1.在單構件中輸入。 2.在板受力筋的編輯鋼筋表格中增加,然后鎖定該受力筋構件。
2009-01-08 11:04:09
現澆板上的L形板角設板角加密筋,怎么樣設置? 計算板筋后點擊鋼筋編輯在表格中輸入
2009-01-08 07:44:09
現澆板上的L形板角設板角加密筋,怎么樣設置?答:在單構件中手工輸入即可。
2009-01-08 07:59:57
在繪圖輸入界面,不能去輸入板角加密筋,需要您在單構件中直接輸入板角加密筋的筋號、直徑、級別、圖號、長度即可。
2009-01-08 09:22:01
在板中付加筋中輸入!
2009-01-07 23:17:04
鋼筋軟件中沒有設置板角加筋的功能,只能在單構件中輸入或手工計算處理。
2009-01-07 23:32:53
