水晶 2009-01-03 16:02:17 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 211查看 5回答
框架柱中如KZ2中里面有兩個全長加密的怎么辦t
None
詳細(xì)看下03g101-1把!
2009-01-03 23:06:25
你可以把這兩個構(gòu)件名稱改一下 ,然后修改鋼筋信息,名稱只要和其它構(gòu)件區(qū)分開就好,或者在編輯鋼筋里修改,然后鎖定這兩個構(gòu)件
2009-01-03 16:09:16
太好辦了,把這兩根柱子的箍筋設(shè)置成加密的間距,不就可以了嗎?
2009-01-03 16:10:12
那就單獨(dú)按全加密定義這兩個柱子輸入
2009-01-03 16:10:51
答;那么你在建立框柱2時,把柱中的箍筋信息輸入為全加密信息即可格式為:A8-100
2009-01-03 17:09:01
