娜娜 2010-06-12 11:18:02 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1292查看 12回答
參數(shù)化柱里想把拉筋變成箍筋怎么辦?
剪力墻里的暗柱我用參數(shù)化柱來設(shè)置,是T-a行暗柱,里面有兩個拉筋1和一個拉筋2,我想去掉一個拉筋,把其余的一個拉筋1和拉筋2變成箍筋,該怎么辦,謝謝!問題補(bǔ)充:好多高層建筑里面暗柱會出現(xiàn)這種問題,我對廣聯(lián)達(dá)的使用不是很好,希望大家多多給點(diǎn)意見!!先謝謝大家了,急需~~
(12)
你好! 建議在屬性編輯暗柱的配筋時,將拉筋1的配筋設(shè)置為1根,將軟件默認(rèn)的鋼筋前的2改為1或者刪除,就按一根拉筋1計算了;將拉筋2的配筋刪除,不輸入就可以。 在其它箍筋中,新建一個箍筋,根據(jù)圖紙?jiān)O(shè)計要求將箍筋的尺寸輸入、箍筋的間距及信息輸入就可以。 如下圖所示。 現(xiàn)在鋼筋軟件算量中,需要變通的進(jìn)行構(gòu)件屬性的設(shè)置。
2010-06-12 12:31:36
最新的鋼筋版本可以很好處理這個問題可以通過編輯編輯鋼筋自己設(shè)置想要的箍筋形式。。。。
2010-06-12 12:32:41
軟件輸入箍筋1和箍筋2,會計算兩個矩形箍筋,靠上面的小箍筋可以在其他箍筋中輸入,在拉筋1中輸入一個拉筋即可。
2010-06-12 13:42:07
在是否編輯截面那里選 是,然后就可以自己布置拉筋或者箍筋 恩 其他箍筋的你的要個數(shù)算好再數(shù)入,軟件是不會自動算其他箍筋的個數(shù)的
2010-06-12 14:36:11
最新版的鋼筋可以自己根據(jù)實(shí)際進(jìn)行編輯,但不是所有地方都已出來,在服務(wù)新干線的升級下載里面看看就知道了
2010-06-12 15:13:07
使用新版本的鋼筋GGJ2009,用手工繪制比較方便
2010-06-12 15:29:02
拉筋可以直接刪除掉,增加的箍筋可以在其他鋼筋一欄中添加。
2010-06-12 11:21:13
2010-06-12 11:25:14
在定義欄中的其它箍筋里面輸入,輸入的尺寸是要扣保護(hù)層的。
2010-06-12 11:57:13
在拉筋的位置不用輸入 然后在其它箍筋中 按照箍筋的尺寸進(jìn)行輸入就行了
2010-06-12 12:01:38
在定義該構(gòu)件中將該拉筋不要輸入鋼筋信息,然后在其它箍筋處輸入箍筋信息即可
2010-06-12 11:20:36
那就別輸入拉筋,在其它箍筋中輸入小箍筋。
2010-06-12 11:20:46
