沁涼清音 2011-08-24 09:01:53 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2386查看 4回答
柱子中六邊形箍筋的問(wèn)題
1. 箍筋中有個(gè)六邊形箍筋 代號(hào) 407的那個(gè) 鋼筋算量軟件中的六邊形是橫向的(即尖尖的在左右兩頭),但是圖紙中的六邊形箍筋是豎向的(即尖尖的在上下兩頭),我應(yīng)該怎么設(shè)置呢 ? 2. 在鋼筋算量軟件中,已經(jīng)畫(huà)好了一層的柱鋼筋,當(dāng)復(fù)制到第二層時(shí),是不是連柱子的算量一起復(fù)制過(guò)來(lái)了呢?比方說(shuō):第一層的是KZ1,而在第二層相同的位置是KZ2。那假設(shè)我在鋼筋算量軟件中復(fù)制第一層的KZ1到第二層時(shí),與第一層相同位置的KZ2會(huì)變成KZ1嗎?
抽鋼筋要記住一點(diǎn),我們要的是量,而不是圖形,如果軟件中找不出合適的鋼筋形狀,我們可以算出他的總長(zhǎng)度,用一字型鋼筋也是可以的!!
2011-08-24 09:06:45
輸入“B、H”值即可,也可以在屬性中的截面編輯下拉選擇“是”,進(jìn)行布置,圖片。 2、可以復(fù)制,鋼筋不同和柱號(hào)不進(jìn)行修改。
2011-08-24 09:08:08
1、只要鋼筋長(zhǎng)度輸入正確即可,方向無(wú)影響,甚至可以直接采用直行鋼筋,輸入總長(zhǎng)度 2、跨層復(fù)制需要名稱(chēng)和位置相同,不然就只能復(fù)制柱屬性,然后再定位
2011-08-24 09:06:52
不用考慮方向,圖中只是尺寸示意,只要尺寸吻合就行了。
2011-08-24 09:04:15
