沁涼清音 2011-08-25 09:33:36 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1544查看 4回答
梁跨不同的問題
對于同一個梁,比方說KL3,當梁的兩跨的截面不同時,一個是250*700,一個是250*500: 1. 在圖形算量時,是否分開定義即KL3-1 (250*700)和KL3-2 (250*500)? 2. 若不分開定義,在算量時怎樣調(diào)整第二跨的截面高度? 3 . 若分開定義了,在導(dǎo)入算鋼筋的軟件時,這個兩跨的梁是不是 就分成兩個算了? 4. 若分成兩個算了那么在支座中是不是就是錨固而不是搭接? 綜上,我想問的 就是對于兩跨不同的梁,我到底該怎么做?我想學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)大家都是怎么做的? ( 對于這一點我實在是很困擾,我剛剛不得不在圖形算量中把原來畫的梁都刪了,在鋼筋軟件中重新畫了一遍,小圖還行,大圖怎么辦?)
已采納像現(xiàn)在的工程大多數(shù)是框架和框剪的,一般我們是先做鋼筋后做算量,所有在鋼筋中直接在原位標注中修改,算量中自動斷開的 如果先做的算量的話,在鋼筋中就得重新改成相同的名稱才能合并
2011-08-25 13:51:24
不用分開定義,直接在原位標注的截面尺寸里面修改就可以了,搭接軟件會給考慮的
2011-08-25 10:21:57
不用分開,原位標注里可以設(shè)置每一跨的截面信息,如圖~
2011-08-25 09:37:20
無論按照那個截面來建立構(gòu)件都行,只是在原位標注的時候編輯截面尺寸就行。 個人認為這個是設(shè)計人員的筆誤。
2011-08-25 09:37:01
