love 2008-12-22 20:51:53 | 山東省 其他專業(yè) | 3380查看 8回答
拉結(jié)筋按照砌體加筋布置,遇門窗洞口怎么辦?t
None
(8)
二樓的回答是正確的,軟件會自動扣除的
2008-12-23 08:59:46
答:你可以修改砌體加筋伸出柱子邊的長度~~~
2008-12-22 20:55:01
拉結(jié)筋按照砌體加筋布置,遇門窗洞口怎么辦? 答:砌體拉結(jié)筋遇到門窗洞口時軟件會自動扣減鋼筋工程量的。
2008-12-22 20:56:20
當(dāng)然得斷開了,也就是拉結(jié)筋只能算到門窗口 的邊上
2008-12-22 20:59:59
只能修改砌體加筋伸出柱子邊至門洞邊的長度后才能繪制.
2008-12-22 21:04:00
從新設(shè)置鋼筋的長度
2008-12-22 21:47:26
砌體加筋的鋼筋量占總數(shù)的鋼筋的量很少,對數(shù)量影響不是很大,所以遇到門窗時不用理會,直接布置上去
2008-12-22 23:00:37
二樓的回答是正確的,軟件會自動扣除的,前提是你一定要畫好門窗洞口
2008-12-23 11:11:14
