  • 關于砌體加筋和砌體通長筋的問題
    1、砌體通長筋在圖紙不規定時時不是就不需要設置? 2、砌體加筋(墻柱間拉結筋)圖紙給的長度是外伸1米,但是兩個構造柱很近,當布置拉結筋的時候位置重復,該怎么設置?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    砌體加筋按照圖紙設計規定進行設置,砌體通長筋在圖紙不規定時不需要設置。 除此之外還要需要設一字型和十字型的,根據砌體的相應圖集,有構造柱的地方都需要設置拉結筋。
    2010-06-09 09:57:44
  • 1、砌體通長筋在圖紙要求設置時才能設置 2、砌體加筋(墻柱間拉結筋)圖紙給的長度是外伸1米,但是兩個構造柱很近,當布置拉結筋的時候位置重復,可將兩個構造柱中間的墻改為砌體通么配筋
    2010-06-08 23:01:00
  • 可以在構造柱里面都畫上砌體加筋,然后利用屬性編輯,把砌體加筋的長度改短些。
    2010-06-09 00:26:47
  • 1、砌體通長筋在在圖紙不規定時時不是就不需要設置? 是的。 2、、砌體加筋(墻柱間拉結筋)圖紙給的長度是外伸1米,但是兩個構造柱很近,當布置拉結筋的時候位置重復,該怎么設置? 可以將這段墻選擇上,設置為砌體通長筋。
    2010-06-08 23:17:09
  • 你好! 1、砌體通長筋在圖紙不規定時時不是就不需要設置? 砌體通長筋在圖紙設計中沒有規定的時候,一般是不用設置的。 2、砌體加筋(墻柱間拉結筋)圖紙給的長度是外伸1米,但是兩個構造柱很近,當布置拉結筋的時候位置重復,該怎么設置? 你這種情況,可以設置通長筋,在軟件中可以在單構件中單獨輸入;不在繪圖中畫了。
    2010-06-09 07:03:06
  • 1、砌體通長筋在圖紙不規定時時不是就不需要設置? 砌體通長筋在圖紙設計中沒有規定的時候,還得根據相關的規范執行,比如03SG329等。 2、砌體加筋(墻柱間拉結筋)圖紙給的長度是外伸1米,但是兩個構造柱很近,當布置拉結筋的時候位置重復,該怎么設置? 兩個構造柱很近,應當設置通長筋,在軟件中是這樣算的,現實中也是這樣做的。 3、其實,砌體加筋影響造價很小,在算量時一般不用軟件算,直接在圖上數需加筋的有多少個,再用層高除間距就得到了一層的用量,最后乘以總數算出總量。這樣比畫圖還快多了,準確性還高些。
    2010-06-09 08:35:17
主站蜘蛛池模板: 肃北| 棋牌| 三门县| 隆德县| 宁远县| 山西省| 辽宁省| 太谷县| 依兰县| 铜鼓县| 青阳县| 晋江市| 三江| 中卫市| 开阳县| 拉萨市| 图木舒克市| 鹤峰县| 苏尼特右旗| 吴江市| 鸡西市| 鄂伦春自治旗| 闽清县| 景东| 哈密市| 三门峡市| 射阳县| 布尔津县| 普安县| 美姑县| 宁阳县| 保德县| 大悟县| 庆安县| 赫章县| 陈巴尔虎旗| 德令哈市| 梁河县| 雷波县| 吉木乃县| 永和县|
