笑嫣如花 2009-12-11 08:28:04 | 山東省 其他專業 | 3441查看 6回答
砌體拉結筋
繪制砌體拉結筋時,是畫完墻體直接畫砌體拉結筋,還是畫墻體——門窗洞口——砌體拉結筋的順序?一定得繪制門窗洞口嗎?
(6)
已采納不畫墻體同樣可以布置砌體加筋,并計算砌體加筋的量。為計算的準確性,還是畫上墻體,布置上門窗所計算的砌體加筋,這樣計算的結果是準確的。因為有時門窗邊的砌體長度不足1m時,軟件是根據它的實際長度計算的。 “您的意思是:不畫墻體,但得畫門窗洞口,再畫砌體拉結筋”,不能這么理解,要畫上墻體,才能布置門窗洞口。 “您的意思是:可以不繪制墻體,但得繪制門窗洞口,再繪制砌體拉結筋?”要繪制墻體的,你繪制墻體門窗洞口就無法布置了。
2009-12-11 08:33:53
畫墻、畫門窗洞口、畫墻體拉結筋。
2009-12-11 08:40:08
砌體拉結筋 回復:你直接在鋼筋鋼筋軟件的單構建里面輸入,無需畫墻,計算出各種拉結筋的個數,然后在輸入
2009-12-11 08:42:01
拉結筋在結構輸入中最后布置,畫墻體——門窗洞口——砌體拉結筋。感覺應該沒有多大關系,布置好墻體和構造柱后就能布置吧,兩種你可以都試試
2009-12-11 08:48:26
要準確計算墻體平筋就必須畫上門窗洞口,先畫筋或先畫門窗沒有影響。
2009-12-11 09:01:54
繪制砌體拉結筋時,不是畫完墻體直接畫砌體拉結筋,而是在定義墻體地輸入好拉結筋,然后畫墻體就可以了。
2009-12-11 16:21:31
