  • 墻的高度中間要設置一道腰梁,可在門窗洞口處腰梁不自
    墻的高度中間要設置一道腰梁,可在門窗洞口處腰梁不自動斷開、怎么辦?100厚的加氣砌塊墻還加砌體加筋嗎?
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    墻的高度中間要設置一道腰梁,可在門窗洞口處腰梁不自動斷開、怎么辦?100厚的加氣砌塊墻還加砌體加筋嗎? 把腰梁畫在門上口處,在分層2中畫圈梁 100厚加氣砌塊墻加砌體加筋,2根。高度上每隔500mm設置2跟。長度按設計。
    2008-08-12 19:45:08
  • 這是對于那些高度太高的墻的加強措施,按圈梁設置就是了。
    2008-08-12 19:50:30
  • 可以按照圈量來設置,遇到門窗洞口的會自動扣減的,在畫圈梁時需要用分層功能來畫
    2008-08-12 19:54:20
  • 分段繪制就斷開了。 砌體加筋可以在墻定義時設置。
    2008-08-12 19:58:02
  • 圈梁能分層,按照圈梁來設置
    2008-08-12 21:01:57
  • 砌體加筋,如果圖中間距是500,你在設置砌體通長加筋A6.5@500,軟件計算的根數多,你只能根據你的層高減去梁高,除以500mm計算出來多少根,在設置砌體通長加筋A6.5@600mm或700mm,那個適合實際根數間距就定多少
    2008-08-12 21:05:59
  • 施工中也得讓開門窗洞不是嗎?改梁標高,門洞設置在門洞上方,窗設置在窗下方或者窗上方。
    2008-08-12 22:58:14
  • 以圈梁的形式設置,用分層梁設定標高畫圖。
    2008-08-12 23:02:29
  • 腰梁遇洞口斷開,軟件不能自動處理
    2008-08-12 23:23:49
  • 墻的高度中間要設置一道腰梁,可在門窗洞口處腰梁不自動斷開、怎么辦?100厚的加氣砌塊墻還加砌體加筋嗎? 回答:在實際施工中腰梁就像圈梁的施工工藝一樣,是要求封閉的,所以在門窗洞口處起門窗過梁的作用,只是要在門窗洞口處多放置幾根鋼筋,所以軟件不自動斷開,是有道理的, 100厚的加氣砌塊墻要加砌體加筋,原因是要與結構有很好的連接,離地5cm開始,每個50cm一組,每組2根,沒根長度1m
    2008-08-13 05:27:43
  • 墻的高度中間要設置一道腰梁,可在門窗洞口處腰梁不自動斷開、怎么辦?100厚的加氣砌塊墻還加砌體加筋嗎? 回答:在實際施工中腰梁就像圈梁的施工工藝一樣,是要求封閉的,所以在門窗洞口處起門窗過梁的作用,只是要在門窗洞口處多放置幾根鋼筋,所以軟件不自動斷開,是有道理的,若是腰梁標高低于門窗洞口標高,以圈梁的形式設置,用分層梁設定標高畫圖。 100厚的加氣砌塊墻要加砌體加筋,原因是要與結構有很好的連接,離地50cm開始,每個50cm一組,每組2根,整根長度1m
    2008-08-13 06:53:20
  • 腰梁遇洞口分段繪制就斷開了。
    2008-08-13 07:33:26
  • 圈梁一般設置在門洞上兼做過梁,不用斷開
    2008-08-13 08:40:13
主站蜘蛛池模板: 射阳县| 武汉市| 休宁县| 五大连池市| 泗水县| 石嘴山市| 东平县| 岳阳县| 美姑县| 手机| 志丹县| 和静县| 西城区| 吉首市| 惠水县| 综艺| 温宿县| 吉木萨尔县| 旅游| 蓬安县| 剑阁县| 拜城县| 宜州市| 德保县| 法库县| 吉木乃县| 汨罗市| 集安市| 尖扎县| 永福县| 建宁县| 龙游县| 峨边| 洛扎县| 贵溪市| 余姚市| 鄂温| 普格县| 静乐县| 甘洛县| 彩票|
