咬ㄋ旳、蘋淉 2012-04-06 16:26:51 | 山東省 其他專業 | 498查看 3回答
門窗洞口會影響連梁的標高
我繪制了門和窗,但是再繪制連梁的時候發現連梁的標高不對,怎么調都不行,但是只要把門窗洞口的那道墻去掉不畫門和窗,連梁的標高就是正確的,那這一情況該怎么辦呢,本工程就需要計算拉結筋和過梁。
已采納門窗洞口會影響連梁的標高,出現這種情況 應該檢查一下是否 門窗洞口的標高和高度設置的不正確;
2012-04-06 16:29:24
你好!我認為門窗那處可能有重疊的墻體,去掉就行了。
2012-04-06 16:41:56
不能隨便改的,好好看看是不是哪定義錯了
2012-04-06 17:35:15
