  • 框架梁箍筋根數的計算j
    我畫了一條梁,截面是300*500的,柱子都是400*400的,那么這條梁箍筋根數為多少呢,是怎么算出來的。 算出橫向的那根梁的箍筋根數,不用算和他垂直的那條。
    柱子
    問題補充:和它垂直方向的那根梁對于它計算箍筋根數是否有影響。
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:這根框架梁的箍筋計算是根據它自身的鋼筋信息,比如員8的箍筋,一級剛,加密區間距為100,非加密區間距為200. 你得根據你的梁所在的每跨尺寸拉進行計算。 與它垂直的那根梁對水平那個梁的箍筋計算沒有“實質上”的影響的
    2008-12-21 12:36:37
  • 答: 1.定義梁,繪制構件,單擊計算,軟件自動計算。如何計算,看軟件計算式。 2.手工計算: 1).計算加密區長度=梁高*1.5 2).計算加密區箍筋數=(加密區長度-50)/100(圖紙要求)+1 3).計算非加密區箍筋數=(梁盡-2*加密區長度)/200 (圖紙要求)-1 4).箍筋總數=加密區箍筋數*2+非加密區箍筋數+次梁附加箍筋數(根據圖紙要求)
    2008-12-21 18:05:27
  • 和它垂直方向的那根梁對于它計算箍筋根數沒有影響。 箍筋根數計算如下: 1、計算加密區箍筋數=(加密區長度-50)/100(圖紙要求)+1 2、計算非加密區箍筋數=(梁盡-2*加密區長度)/200 (圖紙要求)-1 3、箍筋總數=加密區箍筋數*2+非加密區箍筋數+次梁附加箍筋數(根據圖紙要求)
    2008-12-26 18:02:12
  • 梁箍筋根數為多少,圖畫好后,軟件自動計算,如何計算,看軟件計算式。
    2008-12-21 12:37:37
  • 定義梁,繪制構件,單擊計算,軟件自動計算。
    2008-12-21 12:48:57
  • 軟件結算--你只要輸入正確就行。 我來教你手工計算:1.計算加密區長度=梁高*1.5 2.計算加密區箍筋數=(加密區長度-50)/100(圖紙要求)+1 3.計算非加密區箍筋數=(梁盡-2*加密區長度)/200 (圖紙要求)-1 4.箍筋總數=加密區箍筋數*2+非加密區箍筋數+次梁附加箍筋數(根據圖紙要求)
    2008-12-21 12:56:07
  • 梁的箍筋你按圖紙輸入到軟件中,軟件是自動進行計算的,至于和它垂直的梁,在梁的計算設置中有一項叫次梁側增加箍筋若你把這個數給填上那么就會使橫向梁的箍筋數量加大 ,不然垂直的梁對橫梁沒有影響,
    2008-12-21 13:22:10
  • 箍筋的根數是梁凈跨減左右支座各50MM,然后再根數間距來計算, 對于 你提供的圖,應該是(6-柱支座寬-0.05*2)*1.5/0.1*2+1= (6-柱支座寬-0.05*2-1.5*梁截面高*2)/0.2+1= 然后把兩個等于后的數加上減一就是最后的箍筋個數/
    2008-12-21 13:38:05
  • 扣除支座處長度,分別計算加密區和非加密區箍筋個數就是了,用長度/間距。
    2008-12-21 14:25:17
  • 你可以用對比的方法來比較一下是不是有影響。 A、用軟件計算:1、先定義梁:輸入軟件對應的詳細信息。 2、根據圖紙繪制梁構件。 3、單擊匯總計算。 4、查看工程量:可以在報表中點擊鋼筋明細表 還可以在工具欄中選擇查看鋼筋工程量中箍筋類型的工程量 B、手工計算:上面說的很詳細,就不多說了。 最后,進行比較,這樣不就一目了然了嗎
    2008-12-22 10:42:08
主站蜘蛛池模板: 炎陵县| 威远县| 彭山县| 潢川县| 府谷县| 朝阳市| 洞口县| 资源县| 拉萨市| 泊头市| 介休市| 新巴尔虎右旗| 雷州市| 普洱| 福州市| 舒城县| 鸡东县| 平泉县| 油尖旺区| 衡阳市| 东乌珠穆沁旗| 武城县| 宜兴市| 富裕县| 兴宁市| 无为县| 成安县| 香格里拉县| 永顺县| 屏南县| 南皮县| 耒阳市| 德令哈市| 马龙县| 凤阳县| 朝阳市| 遂溪县| 英超| 巴彦淖尔市| 荃湾区| 济宁市|
