  • 屋面框架梁和框架梁相交是否布置吊筋箍筋?
    屋面兩框架梁相交(無柱),是否屬于主次梁相交要布置吊筋箍筋? 答案請注明依據出處。
    問題補充:無柱是指相交處無柱,兩端有柱; 圖紙說明中注明:主梁與次梁相交設置加筋。但圖中梁處未詳細標注,兩個屋面框架梁截面不同。問題的關鍵是:有沒有明確解釋或依據說明框架梁也可能是次梁?
全部回答 (16) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:1、首先看圖紙要求是不是主次梁處有附加箍筋或吊筋;2、查看一下兩個框架梁相交處,那根梁是主梁(從梁的跨數里知道)。3、在主梁處按圖紙要求布置附加箍筋或者吊筋。4、如果沒有主次之分就不要附加箍筋或者吊筋。 同一類型的梁相交時都有可能有主次之分,如次梁與次梁相交時,有可能有一次梁是另一次梁的主梁。同樣框架梁與框架梁相交也可以有一根梁是主梁。
    2012-07-27 17:48:05
  • 這要看設計要求。
    2012-07-27 17:28:05
  • 看圖紙說明里是不是對這塊有要求,一般都是有說明的
    2012-07-27 17:41:38
  • 兩框架梁,要先區分是否有主次之分(根據高度和截面大小或圖紙標注);若有主次之分,再查看說明中是否有主梁在次梁兩側附加箍筋或吊筋的要求;若有則按說明加,有時圖紙上會畫出來。若是沒有說明,按規范來說,每側加3根相同直徑箍筋,不小于B20的吊筋
    2012-07-27 17:56:57
  • 是否需要增加吊筋是依據工程設計,這個部位加吊筋不是統一標準。
    2012-07-27 21:25:20
  • 這個說明在08G101-11中有。50頁,主要還是看設計說明加不加。建議你在本站下載這個圖集看看。
    截面不同
    吊筋
    2012-07-27 19:36:36
  • 屋面兩框架梁相交(無柱),是屬于主次梁相交;是否要布置吊筋、附加箍筋還得看設計施工圖有沒有單獨說明、單獨標注。 標準圖集11G101-1P30頁第4條明確規定:附加箍筋或吊筋,將其直接畫在平面圖中的主梁上當多數附加筋或吊筋相同時可在梁平法施工圖上統一注明,少數與統一注明值不同時在原位引注。按圖集規定你的這種情況應該采用原位標注方法;設計單位沒有標注應該由設計單位明確。再問其它人都確定不了。
    2012-07-28 06:04:14
  • 框架梁與框架梁之間是不應該增加吊筋的,只有主次梁之間需要根據設計要求是否設置吊筋
    2012-07-28 07:24:50
  • 不屬于因為框架梁本身都有支座
    2012-07-30 14:08:46
  • 屋面兩框架梁相交(無柱),是否屬于主次梁相交要布置吊筋箍筋? 答案請注明依據出處------是否布置吊筋,以實際施工圖為準 吊筋和附件箍筋都是根據應力(主要是剪力)集中原理來設置的 至于增加的箍筋,實際施工和結算時,無論是次梁交次梁,還是次梁交主梁,或者是主梁交主梁,相交處都要附件箍筋 沒有明確的解釋,一般出現這種情況后都要組織圖紙會審,讓設計院答復
    2012-08-03 08:36:21
  • 以主梁作支座的梁應為次梁(不論截面大小)主次相交主梁內應設吊筋
    2012-08-02 15:18:16
  • 設計總說明有相關信息,有提到就有,沒有提到就打電話給設計確認下
    2012-07-28 08:51:06
  • 主梁與次梁相交,只要次梁截面比主梁小,是必定設置吊筋的,這個毫無疑問。兩框架梁相交設計有吊筋的加吊筋沒有吊筋的就不加。通常都是框架梁與非框架梁相交設置吊筋。你這種情設計說明如果沒作說明不需要設置吊筋。
    2012-07-28 09:32:52
  • 您這是要解決是否設置吊筋的問題。是否需要設吊筋,這是設計的事情,設計未注明的應詢設計。其他人的意見沒法參考。
    2012-07-28 16:48:04
  • 兩主梁相交不要吊筋,主次梁相交有沒有吊筋要看設計圖紙有沒有
    2012-07-29 06:54:10
  • 屋面兩框架梁相交(無柱),是否屬于主次梁相交要布置吊筋箍筋? 首先必須明白框架梁是以柱為支座的,只有以柱為支座時的梁才能是框架梁,既然一個梁無柱與框架梁相交,那么它就不是框架梁,再者主次梁相交加不加吊筋,是由設計人員經過計算來確定的,如果計算不需要加吊筋或增加箍筋,就不要加,如需要由設計人員在圖紙中注明,圖紙中沒有說明可以認為不需要,如果有凝問時可以和設計人員聯系確定。
    2012-07-30 20:06:27
主站蜘蛛池模板: 海盐县| 大田县| 博罗县| 舒兰市| 四川省| 开封市| 沙河市| 甘谷县| 五原县| 长治县| 老河口市| 富民县| 嘉义市| 杭州市| 台前县| 城口县| 四会市| 神农架林区| 佛冈县| 泰和县| 河东区| 孟州市| 邵阳市| 江陵县| 遵化市| 乐都县| 中西区| 东安县| 乌兰浩特市| 云阳县| 闽侯县| 海伦市| 开远市| 徐汇区| 通山县| 瑞安市| 手游| 安乡县| 松原市| 成都市| 五大连池市|
