to****@163.com 2008-11-30 20:53:08 | 遼寧省 其他專業 | 806查看 3回答
對于這種情況下的箍筋根數怎么計算%
加密區是MAX[1.5梁高,500],非加密長度為梁的凈長-2*max{1.5梁高,500},那么如果加密區算完箍筋根數后,非加密長度變成了負數了,也就是算不出根數了,這樣的情況怎么解決。問題補充:柱子的截面大小為350,在這種情況下箍筋根數怎么算,請大家幫忙
已采納那就是在該跨全加密的,軟件會自動計算。
2008-11-30 20:54:36
那就是在該跨全加密的.
2008-11-30 21:05:00
加密區是MAX[1.5梁高=1.5*830=1245,500],1245>500應該取1.5梁高,1245mm*2邊=2490mm,結論為: 1、該梁凈跨>2490mm,即該跨梁箍筋根數=(跨凈長-50*2-2490)/非加密區設計間距+1; 2、該梁凈跨≤2490mm,即該跨梁箍筋根數=(跨凈長-50*2)/加密區設計間距+1
2008-11-30 21:25:13
