mi****@163.com 2008-06-16 17:18:16 | 遼寧省 其他專業(yè) | 1682查看 2回答
關于剪力墻暗柱箍筋根數計算的問題%
剪力墻暗柱在綁扎時,軟件在計算箍筋根數時根據規(guī)范要求在搭接區(qū)域按加密計算。計算公式為Ceil(2.3*42*12/min(5*12,100))+Ceil(1790/200)+1 我想問的是計算公式中的2.3這個系數是從那來的?有相關的規(guī)范么? 若按一層一個搭接長度計算,加密區(qū)箍筋根數計算公式應為 Ceil(1.2*42*12/min(5*12,100)) 請高手幫助解答~
已采納是主筋的搭接范圍內的箍筋加密,因為你的暗柱主筋是以兩個搭接面來搭接的,而兩個主筋搭接面之間的間距為0.3Ll,搭接長度為42D,所以總加密區(qū)長度為2.3Ll即2.3*42d
2008-06-16 17:27:47
軟件中暗柱應該是參照柱的規(guī)范來的,再有03G101-1是在后來才對墻的搭接進行了修改。 這個地方仁者見仁智者見智,不過可以肯定的是,如果是端柱肯定是第一個計算公式!!!
2008-06-16 17:30:24
