〆﹏勇敢的心ヾ 2008-12-16 23:00:17 | 江蘇省 其他專業 | 680查看 4回答
關于基礎層的繪制問題?.
地下一層底標高-2.7 局部有獨立基礎底標高-1.5 整板基礎底標高-3.5.這個應該怎么在鋼筋抽樣GGL10.0里繪制呢?是不是把地下室一層都繪制在基礎層里,然后用子樓層分別繪制不同標高的?
已采納答:不 能 把地下室一層都繪制在基礎層里!這樣會影響到你的豎向構件,比如柱子和剪力墻這些鋼筋的計算的!因為軟件的基礎層就計算柱子的插筋,你那樣處理的后果就是工程量少了很多~~· 個人建議:將基礎層的層高設置為基礎底到基礎頂的高度,即你描述的-3.5米到-2.7的高度差為基礎層的高度,從-1層的底標高-2.7到首層結構標高為地下 -1層的高度就可以了,至于局部獨立基礎的底標高為-1.5,你可以暫時不管這部分獨立基礎的高度,就按默認高度來繪制都可以,因為獨立基礎是水平構件,且級別比較高,其他構件是影響不到他們的計算的。 唯一需要你修改的是:局部底標高為-1.5的獨立基礎上面的柱子,這部分柱子可以在基礎層不用繪制,直接在-1層里匯總后,修改他們的計算式到獨立基礎就可以了,然后鎖定,問題就全部解決了~~~ 這樣也可以避免工程量漏算或者多算了,試試看吧~~希望對你有所幫助
2008-12-16 23:30:42
地下一層底標高-2.7 局部有獨立基礎底標高-1.5 整板基礎底標高-3.5.這個應該怎么在鋼筋抽樣GGL10.0里繪制呢?是不是把地下室一層都繪制在基礎層里,然后用子樓層分別繪制不同標高的? 答:基礎層的層高在鋼筋軟件里是按基礎底標高至地下一層的結構標高,-1層的標高按地下一層的結構標高至首層的結構標高即可,你知道了吧。
2008-12-16 23:04:06
地下一層底標高-2.7 局部有獨立基礎底標高-1.5 整板基礎底標高-3.5.這個應該怎么在鋼筋抽樣GGL10.0里繪制呢?是不是把地下室一層都繪制在基礎層里,然后用子樓層分別繪制不同標高的? 首先要按地下室的層高來定義層高,其它的按標高來定義就行了
2008-12-17 07:39:13
設置基礎層層高為-3.5M到-2.7M,地下一層按-1層設置,然后修改獨立基礎底標高就可以
2008-12-17 09:05:03
