愛在當下 2009-05-22 09:23:53 | 江蘇省 其他專業 | 537查看 2回答
關于筏板基礎筋的問題
請問,筏板基礎主筋如果是雙層或者三層,怎么設置?謝謝!問題補充:例如是雙層雙向C20@180,那么是否是在“定義構件”主筋信息里輸入C20@180+C20@180?
已采納伐板主筋雙層鋼筋 和板鋼筋一樣 設置底鋼筋和面部鋼筋 三層的畫 中間加設溫度筋 修改溫度筋的錨固值就可以啊
2009-05-22 09:26:03
還可以在底筋與面筋上橫縱向雙重設置,也可以,同樣是要注意錨固長度,是否設置上要查看鋼筋布置情況,不管怎樣只要不少鋼筋量即可。
2009-05-22 09:30:54
