弄明白就好 2012-06-01 14:52:54 | 江蘇省 其他專業 | 711查看 4回答
關于基礎問題
我是一個實習生,正在跟一個別墅工程,可是遇到一個讓我很迷糊的問題,一個基礎下面是樁,上面是柱,在上面是筏板我現在很不解他到底是什么基礎,師傅說有樁的是樁基礎,有柱的是獨立基礎,有筏板的是筏板基礎,也不知道是什么基礎了,還有一點怎么區分筏板還是基礎板啊 也不知道那個到底是基礎板還是筏板。同學說什么的都有...
已采納首先你要明白一點,就是基礎中包含了獨立基礎,樁基礎,筏板基礎等,一個工程可以同時有獨立基礎,也有筏板基礎等,你師傅說的沒有錯,你可以深入的了解下基礎。 你繪圖中比喻說樁基礎那么你就行新建樁基礎,然后套入相應定額,樁基礎上面是筏板基礎那就再新建筏基礎,套入相應定額,就這樣繪圖就可以了。
2012-06-01 15:52:57
有樁的是樁基礎,筏板和基礎板只能說誰是最底層承重的誰就是基礎。
2012-06-01 23:12:03
我是一個實習生,正在跟一個別墅工程,可是遇到一個讓我很迷糊的問題,一個基礎下面是樁,上面是柱,在上面是筏板我現在很不解他到底是什么基礎,師傅說有樁的是樁基礎,有柱的是獨立基礎,有筏板的是筏板基礎,也不知道是什么基礎了,還有一點怎么區分筏板還是基礎板啊 也不知道那個到底是基礎板還是筏板。同學說什么的都有... 是的,有很多基礎是復合基礎的 如果筏板跟承臺平的話就是筏板基礎跟樁基礎 工程屬性里面可以不輸入基礎類型的,藍色字體的才要輸入跟抗震等級
2012-06-01 15:18:30
師傅說有樁的是樁基礎,有柱的是獨立基礎,有筏板的是筏板基礎,你師傅,沒說錯。筏板屬于基礎板。 你這個設置為筏板基礎。
2012-06-01 15:16:24
