妹妹才是王道 2014-12-01 17:01:03 | 江蘇省 其他專業 | 2141查看 6回答
關于基礎承臺保護層的問題
看了規范,也百度了,答案都不同,請問前輩給告訴我一下嗎,最好有圖或者詳細的規范
(6)
保護層厚度,是要看具體圖紙設計的。如果你手邊有圖紙的話,圖紙說明上是有的。
一般保護層厚度40mm比較多一點。
謝謝采納!
2014-12-01 17:04:53
承臺也好,獨立基礎也好,筏板也好,條基也好,只要是基礎構件都一樣的要求11G101-3第55頁
2014-12-02 15:46:50
看圖紙規定啊,這玩意怎么能百度捏?以圖紙為準啊!沒有的話按常規之40mm考慮!
2014-12-01 17:08:51
1:按設計說明。2::無說明按規范一般為4CM,
2014-12-01 18:04:43
看這些需要讀圖集規范,還有就是圖紙設計說明。圖集:11G101-3中P55中有針對基礎的保護層厚度最低要求。因為滿足最低要求就好,厚了是浪費材料。
2014-12-01 17:12:24
基礎承臺保護層規范只規定側面的是40mm,底面沒有。
底面可以按常規:如果有地下水保護層按70mm設置,沒有地下水則按40mm設置。
2014-12-02 10:08:25
