走出大山 2012-02-25 05:27:08 | 江蘇省 其他專業 | 621查看 2回答
關于切換層的問題
問題1:當我繪制(按圖紙上標明是三層建筑平面圖,三層標高為7.2.)砌體墻的時候,那我應該在二層畫對吧?那這一層的飄窗(窗子),飄窗的上面的飄窗板就懸空了。 問題2:那么上面的飄窗板交接點就沒有了???是不是等到畫上一層砌體墻的時候呢?還是等到最后在窗頂布置過梁的時候上面的飄窗板軟件就自動與過梁錨固計算了呢?不懂啊,求解!?。。?p>
已采納問題1:當我繪制(按圖紙上標明是三層建筑平面圖,三層標高為7.2.)砌體墻的時候,那我應該在二層畫對吧?那這一層的飄窗(窗子),飄窗的上面的飄窗板就懸空了。 不對,應該在三層畫。 問題2:那么上面的飄窗板交接點就沒有了?。渴遣皇堑鹊疆嬌弦粚悠鲶w墻的時候呢?還是等到最后在窗頂布置過梁的時候上面的飄窗板軟件就自動與過梁錨固計算了呢? 在三層畫飄窗板有交接點的。在窗頂布置過梁時候,如果上邊飄窗板與過梁相連接時,就會有錨固。
2012-02-25 08:30:49
建筑平面圖中的墻、門窗等都要在本層繪制,二結構平面圖中的梁、板構件需要在下一層中布置。 結構平面圖中梁板是承載本層的受力構件,二咱們算量的梁板是樓層的頂蓋。
2012-02-25 07:05:00
