  • 怎樣畫地梁的墊層?三維顯示是怎樣同時看到整個樓包括
    怎樣畫地梁的墊層?三維顯示是怎樣同時看到整個樓包括基礎層
    有下列幾種方法: 1、在基礎梁的構建做法里直接套用定額子目,在工程量代碼里編輯代碼,即:TJCD*(基礎梁寬度+0.1*2)*0.1(墊層厚度),你還要同樣套用土方開挖的子目,編輯前面同樣的代碼添,還有回填土的子目,選擇同樣代碼,但是前面要加“-”負號即可; 2、采用基礎梁來代替墊層來繪制,新建基礎梁,寬度=原基礎梁+0.1*2,高度為實際圖紙標示厚度,標高為原基礎梁的底標高,利用分層在分層2里按照圖紙位置進行繪制即可; 3、利用條形基礎來繪制基礎梁和基礎梁的墊層,即:新建條形基礎,設置標高,在新建條形基礎單元,上層為基礎梁,套用基礎梁子目,下層為基礎梁墊層,套用墊層子目,再按照圖紙位置進行繪制,同樣可以解決問題。 三維顯示時要選擇整樓顯示才是可以全部顯示的,如下圖
    2008-12-16 17:49:51
  • 一般都是用條形基礎來畫的,但一定要在條形基礎構件定義屬性中:"是否為墊層"項選擇"是",這樣軟件會按墊層來處理,你要看全樓的不要點全樓顯示的那個按扭,要點它前面那個選擇樓層的,然后在里面選擇所有層,包括基礎層,即可
    2008-12-16 17:45:47
  • 用“滿基墊層”可以畫出地梁的墊層。 在三維顯示頁面下,點擊“多層”按鈕就能顯示全樓。
    2008-12-16 21:10:26
主站蜘蛛池模板: 离岛区| 方正县| 图木舒克市| 麻江县| 安乡县| 蒲城县| 贡山| 七台河市| 郑州市| 海丰县| 枝江市| 浠水县| 会昌县| 延津县| 崇仁县| 大方县| 湖南省| 望谟县| 胶南市| 青州市| 尉犁县| 乌恰县| 攀枝花市| 威远县| 汝阳县| 顺昌县| 穆棱市| 法库县| 阜宁县| 正蓝旗| 温泉县| 息烽县| 乌拉特中旗| 潮安县| 安图县| 乐山市| 尼勒克县| 大姚县| 东海县| 伊通| 临武县|
