hs1919 2009-03-31 09:47:33 | 北京市 土建算量GCL2013 | 478查看 5回答
在2008圖形軟件中,怎樣顯示整樓的三維圖?
已采納在2008圖形軟件中,怎樣顯示整樓的三維圖? 答:在當前樓層的后面小三角點擊全部樓層即可。
2009-03-31 09:50:42
點擊那個整樓顯示圖標
2009-03-31 09:55:24
在2008圖形軟件中,怎樣顯示整樓的三維圖? 在繪圖輸入中,選擇“全部樓層”,選擇工具欄上的“動態觀察器 (或ctrl+F7)”,一直按鼠標左鍵旋轉圖形,就可以三維顯示了。 選擇擇工具欄上俯視,就回到原來的平面圖了。
2009-03-31 10:01:19
首先將“當前樓層”切換至“全部樓層”,然后在“視圖”菜單下 選擇“構建圖元顯示設置”,在彈出的對話框中選擇將要顯示的構件,全部選擇 確定后便可以顯示整樓的所有構件了,用動態觀察器進行查看
2009-03-31 21:30:43
在2008圖形軟件中,怎樣顯示整樓的三維圖? 答:在全部樓層下即可解決
2009-03-31 15:32:54
