  • 關于零星裝飾
    1.飄窗板的上下側及立面均有裝飾,請問分別應該怎么畫? 2.雨蓬板底抹灰及立檐外側抹灰應分別怎么畫? 3.樓梯板底抹灰怎么畫?(在《河北08定額》中踢腳我給勾選成“樓梯間踢腳”,請問軟件會自動按照樓梯間踢腳的實際長度計算嗎?我在三維顯示里看到的怎么還是直的呢? 4.單梁裝飾在內外側(一個是室內,一個是室外)裝飾不同的情況下,其內外裝飾分別應該怎么畫?(注意:是在“裝飾不同的情況下”) 謝謝。
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.飄窗板的上下側及立面均有裝飾,直接在定義飄窗時,增加相關的定額子目,工程量表達式選相應的工程量代碼即可。 2.雨蓬板底抹灰及立檐外側抹灰不用畫,在定義雨篷構件時,增加雨篷裝飾定額子目,工程量表達式選擇相應的工程量代碼即可,立檐外側抹灰手工計算后在增加的定額子目的工程量表達式里輸入計算式即可,或在表格里輸入。 3.一般樓梯板底抹灰不用定義畫圖的,樓梯板底抹灰、側面抹灰包括在樓梯裝飾里,在定義樓梯構件時,增加樓梯裝飾子目,工程量表達式選擇投影面積代碼即可。(在“樓梯間踢腳”最好手工計算后在表格里輸入,畫圖很麻煩的。 4.單梁裝飾在內外側(一個是室內,一個是室外)裝飾不同的情況下,如果單梁上下與墻相連時,布置內外墻裝飾就行了,梁外露面裝飾會計算到內外墻面裝飾里的,如果是單獨的單梁,在定義梁構件時,增加單梁裝飾子目,將手工計算的計算式輸入到工程量表達式里即可,或手工計算后在表格里輸入。
    2010-07-13 07:37:43
  • 主要是要選擇工程量代碼,來確定點、線、面、體的計算方法。
    2010-07-12 17:59:43
  • 對于你說的的飄窗板抹灰,和雨棚挑檐抹灰,提供個簡單的方法計算抹灰面積,不用繪制,直接在相應的混凝土項目中掛接抹灰定額,然后工程量代碼選擇板面積這樣就可以處理你說的問題, 樓梯的踢腳線問題,廣聯達軟件是內置當地的定額就算規則的,一般都是默認狀態都不需要修改就是按照定額計算規則計算相應工程量,所以這個你不用擔心。 最后一個問題建議用梁長度代碼*裝飾高度來處理。
    2010-07-12 18:07:55
  • 我一般像挑檐板之類的手工計算,又快,又準確。
    2010-07-12 18:20:11
  • 1、建立參數化飄窗后,可以套用飄窗的裝飾代碼如上下側及立面面積 2、繪制雨蓬后,就會有雨蓬上下底面板底抹灰及立檐內外側抹灰面積代碼 3、建立參數化樓梯后,可套用樓梯面層、天棚、欄桿、踢腳線的面積代碼。 4、可以修改計算規則,單梁內側裝飾并入天棚,外側裝飾并入外墻面。
    2010-07-12 19:08:57
  • 可能是軟件與手工配合比較好一些
    2010-07-13 06:36:14
  • 手工計算,又快,又準確。 若果要畫按照以下步驟進行: 1.飄窗板的上下側及立面均有裝飾,直接在定義飄窗時,增加相關的定額子目,工程量表達式選相應的工程量代碼即可。 2.雨蓬板底抹灰及立檐外側抹灰不用畫,在定義雨篷構件時,增加雨篷裝飾定額子目,工程量表達式選擇相應的工程量代碼即可,立檐外側抹灰手工計算后在增加的定額子目的工程量表達式里輸入計算式即可,或在表格里輸入。 3.一般樓梯板底抹灰不用定義畫圖的,樓梯板底抹灰、側面抹灰包括在樓梯裝飾里,在定義樓梯構件時,增加樓梯裝飾子目,工程量表達式選擇投影面積代碼即可。(在“樓梯間踢腳”最好手工計算后在表格里輸入,畫圖很麻煩的。
    2010-07-13 09:34:51
主站蜘蛛池模板: 靖宇县| 四子王旗| 措勤县| 郑州市| 罗田县| 玛曲县| 抚顺市| 怀来县| 寿阳县| 十堰市| 宜春市| 方山县| 大同市| 皮山县| 云阳县| 思茅市| 句容市| 义乌市| 平舆县| 彭州市| 湘乡市| 华亭县| 云龙县| 南宫市| 来安县| 嘉善县| 东宁县| 泾川县| 南昌市| 都安| 青州市| 昆明市| 杭锦旗| 黄浦区| 西吉县| 巨鹿县| 揭西县| 延边| 肥乡县| 湖南省| 剑河县|
