tushu8868 2009-05-24 22:52:20 | 北京市 土建算量GCL2013 | 934查看 8回答
三維顯示的問題
三維顯示的問題 在8.0中各構(gòu)件都畫好了,在三維顯示中選中了所有的構(gòu)件,可三維顯示卻只顯示其中一小道混凝土墻體 ,請(qǐng)高手指點(diǎn)。問題補(bǔ)充:三維顯示是在全樓顯示下的 首層顯示正常 二層無(wú)顯示(只有一小段墻體) 三層以上只顯示墻體 不顯示梁板柱 本工程沒有子樓層 均為正常建層 注:本人使用酷睿二雙核2.0處理器 2G內(nèi)存 256獨(dú)顯筆記本 和電腦配置無(wú)任何關(guān)系
(8)
點(diǎn)一下 全樓顯示的 圖標(biāo)。下圖的這個(gè)符號(hào)
2009-05-24 22:54:07
你一定是用了子樓層
2009-05-24 22:59:56
在整樓顯示狀態(tài)下,點(diǎn)一下選擇構(gòu)件類型按鈕,把構(gòu)件全部打鉤確定后看一下。
2009-05-24 23:27:34
你在三維里把所有構(gòu)件都選上。
2009-05-24 23:34:26
慢慢摸索一下這幾個(gè)圖標(biāo)的功能 你點(diǎn)開來(lái)看看其中的功能就知道有沒有關(guān)系了啊 給工程我?guī)湍憧纯矗投?/div>
2009-05-25 02:03:22
三維顯示是在全樓顯示下的 首層顯示正常 二層無(wú)顯示(只有一小段墻體) 三層以上只顯示墻體 不顯示梁板柱 本工程沒有子樓層 均為正常建層 答:檢查一下在每一層的構(gòu)件是否已經(jīng)齊全,如果每一層都已經(jīng)布置上構(gòu)件,在三維狀態(tài)下不能完整顯示,可能是你的電腦顯卡有問題,建議安裝獨(dú)立顯卡。2009-05-25 10:03:05
匯總后按全樓顯示2009-05-25 07:59:47
我就遇到三維顯示不全的情況且計(jì)算速度慢,是因?yàn)殡娔X配置太低,換臺(tái)配置高的試一試。2009-05-25 09:21:49
