尜&尜 2009-06-27 15:38:14 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1235查看 5回答
在圖形2008中,有幾個不方便的地方,請大家交流一下
在圖形2008中,雖然放開了標高的限制,給我們帶來了一些方便,但是由于沒有了分層,使得很多構件畫起來有很多不便之處: 1、我的工程,首層屋面是斜屋面。光屋面就兩層梁,再加上圈梁,墻體下面的墻墩也要基礎梁代替,所以在一層的高度范圍內,一共是4層梁,畫第一層很簡單,直接畫就好了,但是第二層梁是在跟第一層的梁在同一個位置,只是標高不同的,所以要在原來的梁上去描,如果寬度位置一樣也好,有些梁的位置是不一樣的,截面寬度不一樣,有的上面的大,所以要進行修改的話(如偏移處理),所以選中下面截面小點的那的一層的梁就是個技術活了,根本就選不到,因為我的一層中有很多的這種梁需要處理,但不是全部,所以唯一的方法就是去三維中選擇構件,很是繁瑣的,不信大家試試吧 2、同樣的道理,我的一層所有的墻體是在-0.8處生根,-0.8~0之間做回填土,地下室還有墻,所以在地下室中的墻體也是兩層,上下兩層不是對著的,都有些偏差,墻體選擇起來很繁瑣,況且如果點房間,他會按照圍成的最小區域做房間,無形中地下-0.8~0之間的墻體也參與了房間的劃分,這樣就是說把一個房間,無情的分開了很多的房間,給計算帶來了很多的麻煩,數據的正確性也無法保證。 3、還有就是某些柱子會被梁、墻覆蓋,顯示不出來的,那樣話,作圖很痛苦,你也不知道畫上沒有,畫了幾個也不知道,畫的準確與否也不知道,已經嚴重違反了廣聯達圖形算量的初衷,圖是一張一張的畫,畫多少就能顯示多少,在平面圖上你根本就不知道,如果兩個單位對量的話,看著三維對量,也是一種享受啊(平面定位只顯示一層,但是如果位置有錯位的話,那就是一片片的,無法找個你想要找到的東西) 4、綜上所述,畫圖建模很傷腦筋,所以建議還原圖形算量8.0中的優點,增加分層的東西,或者在畫圖的時候能不顯某類構件(當然是在平面圖中有選擇的顯示,但是在三維中要能全面看到的) 5、廣聯達公司應當及時升級,把問題及時解決,當我把這些問題提交給客服,他們告訴我也只能去三維中去選擇構件,沒有好的辦法,要知道三維是立體空間,如果精確選擇很多的構件,是需要很多的時間的。 有什么好的建議,希望大家可以交流啊。
任何新生食物都是這樣 ,要經歷這個逐漸成熟的階段 。我們理解廣聯達,祝他早日成熟。
2009-06-27 16:28:36
1、你說的情況我也遇到,梁分不出來,很麻煩,我是先在鋼筋里做的,后導入2008. 2、房間布置也不如8.0, 3、匯總計算太慢
2009-06-27 15:44:50
以上問題確實存在,只能期待廣聯達加大軟件的開發力度,在解決原有問題的同時不再增加其它問題。
2009-06-27 15:44:50
上述情況廣聯達公司已經有所改進,區域取消。新建層取消,分層取消。 建立不同名稱和標高的構件,直接繪制就可以。不如用分層好一些
2009-06-27 15:51:21
這種情況我也遇到過,解決的辦法一是到三維中去找要修改的構件,另外一種就是按構件名稱選擇構件,雖然視覺上沒有把握,但結果應該不錯.
2009-06-28 09:55:52
