飄逸 2021-03-02 08:25:45 | 山東省 土建 | 673查看 2回答
圖紙上柱墩節點, 面筋伸入柱墩內一個錨固。 筏板平面圖中上部附加筋的兩個端部都在柱墩內,附加筋長度5.2米。 這樣情況,附加筋端部是按節點那樣伸入柱墩內一個錨固呢? 還是即使附加筋伸到柱墩里,附加筋長度依舊按5.2米算,不需要從柱墩邊考慮 伸進去柱墩一個錨固?
雪花飄 飄 鉑金專家
答題: 37126 被贊: 8798
附加筋長度依舊按5.2米算
2021-03-02 08:29:03
大家廣聯 鉆石專家
答題: 198146 被贊: 123200
應該不用,直接5.2即可
2021-03-02 08:35:02
鋼筋算法。。
1:人防口部節點,圖紙說明里,未注明鋼筋C10-120布置,(截圖1中)只有頂部兩根12的鋼筋,再也沒有其圓點表示鋼筋,那么藍色線位置是否還要布置C10-120鋼筋? 還是即使沒有圓點表示,也要布置鋼筋。 橘黃色線(基礎內)是否還要布置C10-120鋼筋? 2:(1)人防口部節點,(截圖2中)藍色線位置只有頂部有(圓點)鋼筋,再也沒有其圓點表示鋼筋,那么藍色線位置是否還要布置C10-120鋼筋? 還是(即使沒有圓點表示,也要布置)。 (2) 橘黃色四方框圈起來位置,(除了頂部3C16鋼筋外),余下4個圓點鋼筋,輸入鋼筋時,是輸入4根鋼筋?還是按圖紙說明,未注明鋼筋C10-120布置?(也就是按間距120布置,不是輸入4根鋼筋)。 (3)黃色線(基礎內)是否還要布置C10-120鋼筋?
鋼筋算法
1:洞口距離框柱或者剪力墻邊小于100的墻垛,后期采用C20砼澆筑,墻垛配筋為2c8豎向鋼筋,那么鋼筋長度怎么算? 是按層高算? 還是按層高加上 上下錨固值算? 2:如果圖紙要求隨著框柱和剪力墻一起澆筑出來,那么豎向鋼筋2C8的筋長度又該怎么算?
截圖中 300和15d 指的水平段?還是水平加斜段?兩塊筏板厚度一樣,標高一樣,就是配筋大小、間距不一樣, 兩塊筏板的底筋和面筋在相交位置是怎么處理的?圖集哪有說明嗎?
鋼筋算法?
1:基礎梁的兩個端部沒有任何可以錨固的構建,基礎梁比筏板頂面高10公分和20公分,這時基礎梁的上部縱筋是怎么錨固的,錨固多少?2:墻體拉筋梅花型布置,間距小于500,剪力墻水平筋間距130,垂直筋間距150,梅花行怎么布置,算的量才對?
1、車庫屋面是由柱帽、WKL、跨中和柱上板帶組成,柱帽詳圖中,從柱帽邊開始外擴1.5倍梁高,同梁加密區箍筋, 這是什么意思? WKL是4支箍筋, 那么節點位置也是4支箍筋嗎? 還是外側2支箍? 2、 同時,WKL已經算了1.5倍梁高加密了(梁高700,柱上板帶厚400,)軟件在柱邊位置算的加密, 那么再算截圖中 柱上板帶 圈起來的加密 是否重復計算了? 如果不重復計算,那么此處箍筋怎么處理?3、WKL加密,是從柱邊開始算? 還是從柱帽邊開始算?
數據更新時間 : 2025-05-22
