格?;?/span> 2018-07-21 20:14:24 | 山東省 土建 | 709查看 1回答
鋼筋算法。。
1:人防口部節點,圖紙說明里,未注明鋼筋C10-120布置,(截圖1中)只有頂部兩根12的鋼筋,再也沒有其圓點表示鋼筋,那么藍色線位置是否還要布置C10-120鋼筋? 還是即使沒有圓點表示,也要布置鋼筋。 橘黃色線(基礎內)是否還要布置C10-120鋼筋?2:(1)人防口部節點,(截圖2中)藍色線位置只有頂部有(圓點)鋼筋,再也沒有其圓點表示鋼筋,那么藍色線位置是否還要布置C10-120鋼筋? 還是(即使沒有圓點表示,也要布置)。(2) 橘黃色四方框圈起來位置,(除了頂部3C16鋼筋外),余下4個圓點鋼筋,輸入鋼筋時,是輸入4根鋼筋?還是按圖紙說明,未注明鋼筋C10-120布置?(也就是按間距120布置,不是輸入4根鋼筋)。(3)黃色線(基礎內)是否還要布置C10-120鋼筋?
1:人防口部節點,圖紙說明里,未注明鋼筋C10-120布置,(截圖1中)只有頂部兩根12的鋼筋,再也沒有其圓點表示鋼筋,那么藍色線位置不需要再布置C10-120鋼筋, 橘黃色線(基礎內)不要布置C10-120鋼筋。
2:(1)人防口部節點,(截圖2中)藍色線位置只有頂部有(圓點)鋼筋,再也沒有其圓點表示鋼筋,那么藍色線位置不需要布置C10-120鋼筋。(2) 橘黃色四方框圈起來位置,(除了頂部3C16鋼筋外),余下4個圓點鋼筋,輸入鋼筋時,是輸入4根鋼筋。(3)黃色線(基礎內)不需要布置C10-120鋼筋。2018-07-21 20:20:16
