  • 鋼筋算法
    1:洞口距離框柱或者剪力墻邊小于100的墻垛,后期采用C20砼澆筑,墻垛配筋為2c8豎向鋼筋,那么鋼筋長(zhǎng)度怎么算? 是按層高算? 還是按層高加上  上下錨固值算?
    2:如果圖紙要求隨著框柱和剪力墻一起澆筑出來(lái),那么豎向鋼筋2C8的筋長(zhǎng)度又該怎么算?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    1:洞口距離框柱或者剪力墻邊小于100的墻垛,后期采用C20砼澆筑,墻垛配筋為2c8豎向鋼筋,那么鋼筋長(zhǎng)度怎么算? 是按層高算? 還是按層高加上  上下錨固值算? 【要看這個(gè)鋼筋是植筋還是預(yù)留鋼筋、鐵件等確定鋼筋長(zhǎng)度】
    2:如果圖紙要求隨著框柱和剪力墻一起澆筑出來(lái),那么豎向鋼筋2C8的筋長(zhǎng)度又該怎么算?【這樣是計(jì)算柱凈高+兩個(gè)錨固就可以】
    2019-06-12 23:36:21
  • 1、這要看你的設(shè)計(jì)要求的頂標(biāo)高部位,一般是布置到門窗頂?shù)?,它的主要作用是為了支撐砼過(guò)梁或磚過(guò)梁,僅計(jì)算底錨固入梁及插筋與縱筋的搭接。
    2、同上。
    2019-06-12 22:18:32
  • 1:洞口距離框柱或者剪力墻邊小于100的墻垛,后期采用C20砼澆筑,墻垛配筋為2c8豎向鋼筋,那么鋼筋長(zhǎng)度怎么算? 是按層高算? 還是按層高加上  上下錨固值算?
    答:按層高算即可。
    答:上下進(jìn)入梁內(nèi)150即可。
    2019-06-13 08:24:52
  • 洞口距離框柱或者剪力墻邊小于100的墻垛,后期采用C20砼澆筑,澆筑高度應(yīng)該是到洞口頂過(guò)梁處就可以,鋼筋錨入過(guò)梁內(nèi)。
    2019-06-13 08:33:42
其他類似問(wèn)題 查看更多
如果沒找到您想要的答案,試試直接提問(wèn)吧!
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 含山县| 洛扎县| 潼南县| 南溪县| 芜湖县| 赣榆县| SHOW| 射洪县| 白朗县| 甘肃省| 松桃| 朝阳区| 宁河县| 莲花县| 泰安市| 丽江市| 邵东县| 巨野县| 绥滨县| 梁平县| 葵青区| 胶南市| 监利县| 古交市| 长海县| 长白| 微山县| 神农架林区| 综艺| 茂名市| 海城市| 阆中市| 牡丹江市| 普兰店市| 黄陵县| 神农架林区| 正镶白旗| 东乡县| 衡南县| 布拖县| 汝阳县|
