格?;?/span> 2018-07-21 19:10:03 | 山東省 土建 | 660查看 2回答
鋼筋算法?
1:基礎(chǔ)梁的兩個端部沒有任何可以錨固的構(gòu)建,基礎(chǔ)梁比筏板頂面高10公分和20公分,這時基礎(chǔ)梁的上部縱筋是怎么錨固的,錨固多少?2:墻體拉筋梅花型布置,間距小于500,剪力墻水平筋間距130,垂直筋間距150,梅花行怎么布置,算的量才對?
答:基礎(chǔ)梁是基礎(chǔ),基礎(chǔ)梁與其它基礎(chǔ)存在相互錨固關(guān)系。基礎(chǔ)梁本身就能成為基礎(chǔ)(條基)。2:墻體拉筋梅花型布置,間距小于500,剪力墻水平筋間距130,垂直筋間距150,梅花行怎么布置,算的量才對?答:按500梅花布置即可,施工時也是如此,拉鉤鉤住水平鋼筋即可。2018-07-21 20:28:49
看一下平法圖集
2018-07-21 19:11:16
