彈棉花 2020-04-09 08:47:58 | 山東省 土建 | 544查看 1回答
鋼筋算法
1、車庫屋面是由柱帽、WKL、跨中和柱上板帶組成,柱帽詳圖中,從柱帽邊開始外擴1.5倍梁高,同梁加密區箍筋, 這是什么意思? WKL是4支箍筋, 那么節點位置也是4支箍筋嗎? 還是外側2支箍?
2、 同時,WKL已經算了1.5倍梁高加密了(梁高700,柱上板帶厚400,)軟件在柱邊位置算的加密, 那么再算截圖中 柱上板帶 圈起來的加密 是否重復計算了? 如果不重復計算,那么此處箍筋怎么處理?
3、WKL加密,是從柱邊開始算? 還是從柱帽邊開始算?
1、車庫屋面是由柱帽、WKL、跨中和柱上板帶組成,柱帽詳圖中,從柱帽邊開始外擴1.5倍梁高,同梁加密區箍筋, 這是什么意思?【就是梁的加密區】 WKL是4支箍筋, 那么節點位置也是4支箍筋嗎?【是的?!?還是外側2支箍?【不是】
2、 同時,WKL已經算了1.5倍梁高加密了(梁高700,柱上板帶厚400,)軟件在柱邊位置算的加密, 那么再算截圖中 柱上板帶 圈起來的加密 是否重復計算了?【這樣算重復了,按圖示計算?!?nbsp; 如果不重復計算,那么此處箍筋怎么處理?【重復的?!?/p>
答:從這個設計來理解是從柱帽邊算的。
2020-04-09 09:01:06
