廣聯達2008 2008-12-05 09:26:19 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 300查看 9回答
GCL2008圖形算量與鋼筋抽樣什么時候才能互倒呀h
我7月份賣的廣聯達軟件,當時銷售人員說是GCL2008圖形算量與負筋抽樣不能互倒,只有到鋼筋抽樣軟件升級之后才能互倒,請問各位朋友現在可以互倒了嗎?
(9)
只有最新的版本才能實現互導,不過這個新版本已經有了,你可以去升升級
2008-12-05 09:30:21
你可以把鎖捎回總部升級就可以用了
2008-12-05 09:40:16
現在有部分城市已經升級可以進行互導,武漢能不能互導這要與當地的廣聯達服務人員聯系后才清楚.
2008-12-05 09:40:55
現在的鋼筋軟件是可以導入到GCL2008中的,但是反過來是不可以的!
2008-12-05 10:47:08
升級就行了撒
2008-12-07 10:18:43
找一下當地的廣聯達客服咨詢一下。
2008-12-05 11:03:10
新的版本可以互導。
2008-12-05 11:13:50
可以向當地的廣聯達公司咨詢。
2008-12-05 15:58:11
答: 1.目前,現在的鋼筋軟件是可以導入到GCL2008中的,但是反過來是不可以的。 2.經過咨詢廣聯達人員,能互導的鋼筋軟件要到2009年2~3月份才能出來。
2008-12-12 10:09:16
我的圖形算量是GCL2008,鋼筋抽樣是GGJ2009的,在鋼筋抽樣導入圖形算量文件時,說版本過低。 請問,那兩個版本的圖形算量與鋼筋抽樣能互相導入? 請高手指點!
GCL2008導入GCL2009后,只有基礎層顯示,一層以上的構件信息都不顯示
GCL2008導入GCL2009后,只有基礎層顯示,一層以上的構件都不顯示。樓層構件都已經全選,圖形算量2008也是最新版本的,請問為什么出現這種情況啊?是不是鋼筋算量有什么問題?會是什么問題?
為什么圖形算量GCL2008中剪力墻與暗柱模板得工程量合計,要比實際手算模板工程量要多得多?,如何解決這個問題? 以前向廣聯達得專家咨詢過,說要剪力墻與暗柱重合就可以了,但實際計算后結果還是一樣。
我打開圖形算量2008以后畫軸網,為什么軸網標注都在界限尺寸外而且字體過大。這是為什么呢,畫鋼筋i抽樣的時候也是一樣,請問這是怎么回事呢?
