  • GCL2008導(dǎo)入GCL2009后,只有基礎(chǔ)層顯示,一層以上的構(gòu)件信息都不顯示
    GCL2008導(dǎo)入GCL2009后,只有基礎(chǔ)層顯示,一層以上的構(gòu)件都不顯示。樓層構(gòu)件都已經(jīng)全選,圖形算量2008也是最新版本的,請問為什么出現(xiàn)這種情況啊?是不是鋼筋算量有什么問題?會(huì)是什么問題?
    問題補(bǔ)充:是GGJ2009導(dǎo)入到GCL2008里面,上面輸錯(cuò)了
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    用戶,您好!首先確定您在GGJ2009工程中首層以上是繪制了構(gòu)件的,其次,導(dǎo)入到GCL2008中后,軟甲會(huì)出一個(gè)導(dǎo)入檢查報(bào)告,查看這個(gè)報(bào)告書里是否提示了很多構(gòu)件沒有導(dǎo)入進(jìn)去。如果沒有導(dǎo)入進(jìn)去的話,重新導(dǎo)入,只選擇首層以上的一層來導(dǎo),看看是否可行。如果還是不行,那可能是程序的問題,GCL2008的版本是1528,GGJ2009的版本是530。
    2010-08-02 09:12:39
  • 你可能沒有勾選要導(dǎo)入的樓層和要導(dǎo)入的構(gòu)件造成的。
    導(dǎo)入GCL
    2010-07-31 15:12:40
  • 在導(dǎo)入時(shí)導(dǎo)入部分要全選
    2010-07-31 15:14:59
  • 你導(dǎo)入的時(shí)候別的層都勾選上了嗎?
    2010-07-31 15:20:34
  • GCL2008導(dǎo)入GCL2009后,只有基礎(chǔ)層顯示,一層以上的構(gòu)件都不顯示。樓層構(gòu)件都已經(jīng)全選,圖形算量2008也是最新版本的,請問為什么出現(xiàn)這種情況啊?是不是鋼筋算量有什么問題?會(huì)是什么問題? 都是GCL文件不用導(dǎo)入吧,直接轉(zhuǎn)換成新版本文件就可以了啊。 是否構(gòu)件隱藏了? 想看什么構(gòu)件需要到相應(yīng)的構(gòu)件截面去查看。
    2010-07-31 15:07:06
  • 你導(dǎo)入的時(shí)候樓層是否全部勾選
    2010-08-01 14:39:48
主站蜘蛛池模板: 乃东县| 陆良县| 同德县| 麻阳| 西宁市| 京山县| 行唐县| 新宾| 山阴县| 拉萨市| 依兰县| 巫山县| 萝北县| 龙江县| 精河县| 盈江县| 容城县| 广州市| 南阳市| 呼玛县| 抚宁县| 安西县| 仁寿县| 泰安市| 塔河县| 阳西县| 连江县| 贡山| 萨迦县| 紫金县| 阳原县| 宾川县| 珲春市| 枝江市| 嵊州市| 乳源| 黄山市| 台中县| 华容县| 伊川县| 阳高县|
