珊珊來遲 2010-07-08 17:17:19 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 627查看 3回答
哪個版本的圖形算量與鋼筋抽樣能相互導入
我的圖形算量是GCL2008,鋼筋抽樣是GGJ2009的,在鋼筋抽樣導入圖形算量文件時,說版本過低。 請問,那兩個版本的圖形算量與鋼筋抽樣能互相導入? 請高手指點!
已采納圖形2008和鋼筋2009可以互倒的,可能你操作的步驟不對。 升級到同步,都是最新的。
2010-07-08 17:25:23
答:圖形2008和鋼筋2009可以互倒的,兩個版本必須是最新的
2010-07-08 17:20:08
查看你的軟件版本是否匹配,即使升級軟件才是硬道理!
2010-07-08 17:29:24
