一一 2010-07-31 15:03:38 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 398查看 2回答
GCL2008導入GCL2009后,只有基礎層顯示,一層以上的構件信息都不顯示
GCL2008導入GCL2009后,只有基礎層顯示,一層以上的構件都不顯示。樓層構件都已經全選,圖形算量2008也是最新版本的,請問為什么出現這種情況啊?是不是鋼筋算量有什么問題?會是什么問題?
都是GCL文件不用導入吧,直接轉換成新版本文件就可以了啊。
2010-07-31 15:15:38
你可能沒有勾選要導入的樓層和要導入的構件造成的。
2010-07-31 15:09:34
