243184380 2010-04-27 16:27:36 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 2698查看 4回答
剪力墻與暗柱模板
為什么圖形算量GCL2008中剪力墻與暗柱模板得工程量合計,要比實際手算模板工程量要多得多?,如何解決這個問題? 以前向廣聯達得專家咨詢過,說要剪力墻與暗柱重合就可以了,但實際計算后結果還是一樣。
已采納這個是你繪圖的問題,暗柱部分要用剪力墻代替,圖形中就不存在暗柱構件,暗柱只是剪力墻鋼筋的加強構造而已。暗柱不用在圖形中繪制的
2010-04-27 16:37:12
這個是項目措施費用 你設置一下計算設置里的有關模板的扣減關系,這個我們一般很少去關注,反正是措施項目,少點也影響不大。沒有嚴格核對過,反正是可以設置的。你自己查看一下計算設置,看看有沒有應該扣減的卻沒有扣的現象存在。
2010-04-27 16:32:14
一般都是先做鋼筋,你導出的時候不要把暗柱導出來,算量里暗柱和墻都按墻算
2010-04-27 18:04:09
算量軟件里是不需要畫暗柱的,你將圖中暗柱刪除,只畫剪力墻即可,如果是從鋼筋軟件導過來的,在導圖時不要勾選暗柱,只導剪力墻即可,這樣算出的模板就正確了。
2010-04-28 07:55:35
