zexun88 2021-01-23 16:25:24 | 江蘇省 安裝預算結算 | 3517查看 1回答
地漏的我知道,是0.35米,出地0.1米,板厚0.15米,板下0.1米。
杜鵑 專家
答題: 35991 被贊: 6300
坐便器,算至P彎,洗臉盆算至S彎
2021-01-23 16:36:03
關于衛生間排水管工程量計算
如下部分系統圖,衛生間在2層,請問排水橫管至衛生間排水器具的立管分別計算多少?是否洗臉盆,坐便器的定額里包含這段立管呢??? 個人是這樣計算的,排水橫管至單個坐便器立管:De110=(5.3-4.3)+0.1=1.1 至單個洗臉盆立管“De50=(5.3-4.3)+0.1=1.1,至淋浴器地漏立管De75=(5.3-4.3)=1,是否正確,如果洗臉盆,坐便器,淋浴器是同一家施工單位安裝的,是否出地面0.1米,就不用計算了,包含在衛生器具的定額里了???
關于給排水超高為題
1.在遇到雨水管安裝的時候,一般雨水管都存在超高的問題,這時的超高取費,是將雨水管一分為二,分別計算超高部分和未超高部分,還是對整根都取超高費? 2給排水立管超高問題:比如1個三層的建筑,層高4m,那么衛生間的1根排水立管怎么計算呢?超高的工程量是多少呢
關于衛生間廚房間陽臺排水支管的問題
圖一是同層排水衛生間,De110大便器,De50浴缸,De50地漏,De32洗臉盆,請問大便器我該怎么計算,大便器伸出地面0.10米,同層排水降板厚0.25米;浴缸有個存水彎,請問我該怎么計算這個浴缸部分?這個存水彎坐在基礎里,50管道伸出地面0.15米,降板厚為0.25;洗臉盆下水管道顯示為32管道,一般最小的下水管也是50,怎么會有32,這個洗臉盆下水口也有存水彎,但現場看過沒有在地面上,應該在基礎里,管道伸出地面0.15米,降板厚0.25米,請問我該怎么計算洗臉盆這部分? 圖二是廚房間的排水支管,他是一個在地面以上的P型存水彎,請問我該怎么計算這部分,要不要計算存水彎,還是只計算管道到主立管的長? 圖三是陽臺的排水支管,現場沒有做地漏,只是把管道伸出地面0.15米,底下有個s型存水彎和部分管道到主立管,請問這部分我該怎么計算? 請回答的詳細點,謝謝
關于衛生潔具的排水管長度
想請教一下高人如果設計中沒有特別說明的話一般情況下洗臉盆、蹲式大便器、座便器、掛斗式小便器、地漏這些器具下的排水管應該算多少米?我自己平時算的時候都是直接算的0.5m,但是每次核對的時候總是有人會提出不同的看法,特別福建省消耗量定額說明里面沒有明確的說法,所以想請教一下各位問題補充:我指的是器具下的那一小段立管 謝謝各位的回答,有的回答提出已經包含在定額子目當中,但是我個人覺得不是這樣,拿洗臉盆來說吧,定額說明里面明確說明了整套成品洗臉盆包含哪些部件,但是就是沒有排水部件,按照圖集的做法存水彎下面到地面還有將近680mm的距離,加上板下的立管差不多就有800mm的管道,定額子目的材料消耗當中什么都沒有,只有其他材料0.36元,顯然不夠,不過我用的是福建定額,可能不太一樣
高層塑料排水立管需要剛性套管的同時也需要阻火圈嗎?
高層塑料排水立管需要剛性套管的同時也需要阻火圈嗎?還是就是阻火圈?還是兩者都需要?軟件中 穿樓層套管 各個系統好像是一起生成的,那么給水立管是管道大兩號的套管,然后排水塑料管是阻火圈的話應該是同管徑,如果排水塑料管也要剛性套管的話 那么應該是同管徑的大兩號,那么這里該如何操作呢?“圓形套管生成大小該如何選擇?”還有就是如果塑料給水立管既有阻火圈同管徑,和大兩號的一般剛性套管的話,這里軟件中該如何操作?是否是生成套管后再一個一個復制 然后再修改成同管徑的阻火圈?
數據更新時間 : 2025-05-20
