biaoxue237 2014-02-01 20:19:19 | 江蘇省 安裝 | 2435查看 7回答
關于衛生潔具的排水管長度
想請教一下高人如果設計中沒有特別說明的話一般情況下洗臉盆、蹲式大便器、座便器、掛斗式小便器、地漏這些器具下的排水管應該算多少米?我自己平時算的時候都是直接算的0.5m,但是每次核對的時候總是有人會提出不同的看法,特別福建省消耗量定額說明里面沒有明確的說法,所以想請教一下各位問題補充:我指的是器具下的那一小段立管 謝謝各位的回答,有的回答提出已經包含在定額子目當中,但是我個人覺得不是這樣,拿洗臉盆來說吧,定額說明里面明確說明了整套成品洗臉盆包含哪些部件,但是就是沒有排水部件,按照圖集的做法存水彎下面到地面還有將近680mm的距離,加上板下的立管差不多就有800mm的管道,定額子目的材料消耗當中什么都沒有,只有其他材料0.36元,顯然不夠,不過我用的是福建定額,可能不太一樣
(7)
要計算的,樓上提問中指的是樓板下P彎接出后穿套管到樓面上與潔具相連的那一部分,當然要算了,我一般小管子算0.4-0.6米,大管子算0.6-0.8米
2014-02-01 20:41:19
洗臉盆、蹲式大便器、座便器、掛斗式小便器、地漏這些器具下的排水管應該不計算。各種衛生器具下的排水管定額中已經考慮。你可以查看定額說明或軟件工料機顯示中肯定會有相應數量排水管。
2014-02-01 20:31:58
同意樓上的回答。
2014-02-01 21:04:30
如果設計中沒有特別說明的話一般情況下洗臉盆、蹲式大便器、座便器、掛斗式小便器、地漏這些器具下的排水管 是不計算的, 這些工程量 包含在 衛生器具安裝 的 定額子目項之內;
2014-02-01 21:42:28
應該算的,定額中沒有說明包含在器具內就應該算,具體長度按圖集走吧
2014-02-01 22:52:31
所有衛生器具安裝項目,均已按標準圖集計算了與給水、排水管道連接的人工和材料。
2014-02-02 10:54:10
關于衛生潔具的排水管長度
回復;按實際長度計算
2014-02-02 10:21:43
