957283306@qq.com 2015-09-29 09:13:18 | 江蘇省 安裝 | 3405查看 1回答
關于衛生間廚房間陽臺排水支管的問題
圖一是同層排水衛生間,De110大便器,De50浴缸,De50地漏,De32洗臉盆,請問大便器我該怎么計算,大便器伸出地面0.10米,同層排水降板厚0.25米;浴缸有個存水彎,請問我該怎么計算這個浴缸部分?這個存水彎坐在基礎里,50管道伸出地面0.15米,降板厚為0.25;洗臉盆下水管道顯示為32管道,一般最小的下水管也是50,怎么會有32,這個洗臉盆下水口也有存水彎,但現場看過沒有在地面上,應該在基礎里,管道伸出地面0.15米,降板厚0.25米,請問我該怎么計算洗臉盆這部分? 圖二是廚房間的排水支管,他是一個在地面以上的P型存水彎,請問我該怎么計算這部分,要不要計算存水彎,還是只計算管道到主立管的長? 圖三是陽臺的排水支管,現場沒有做地漏,只是把管道伸出地面0.15米,底下有個s型存水彎和部分管道到主立管,請問這部分我該怎么計算? 請回答的詳細點,謝謝
按照圖一立管的工程量De110大便器工程量=0.25+0.1=0.35m,De50浴缸工程量=0.25m,De50地漏=0.25m,De32洗臉盆的工程量是De50=0.25+0.3=0.55m;
圖二是廚房間的排水支管立管的工程量=0.3(板下)+0.2(地面上)=0.5m;
圖三是陽臺的排水支管,現場沒有做地漏,只是把管道伸出地面0.15米,這部分立管的工程量=0.3(板下)+0.15(地面上)=0.45m;
所有的彎頭和存水彎均屬于管件,不需要單獨計算工程量,已包含在定額內
2015-09-29 19:55:28
