10****@qq.com 2012-07-05 10:38:40 | 江蘇省 安裝 | 4995查看 6回答
關(guān)于給排水超高為題
1.在遇到雨水管安裝的時候,一般雨水管都存在超高的問題,這時的超高取費,是將雨水管一分為二,分別計算超高部分和未超高部分,還是對整根都取超高費? 2給排水立管超高問題:比如1個三層的建筑,層高4m,那么衛(wèi)生間的1根排水立管怎么計算呢?超高的工程量是多少呢
(6)
已采納1.在遇到雨水管安裝的時候,一般雨水管都存在超高的問題,這時的超高取費,是將雨水管一分為二,分別計算超高部分和未超高部分,還是對整根都取超高費? 答:只有超出3.6米以上的部分才能取超高費。 2給排水立管超高問題:比如1個三層的建筑,層高4m,那么衛(wèi)生間的1根排水立管怎么計算呢?超高的工程量是多少呢 答;(4-3.6)*3=1.2
2012-07-05 15:20:22
1\\ 分別計算超高部分和未超高部分 2\\ (4-3.6)*3=1.2只1.2米部分增加系數(shù)。
2012-07-06 11:56:33
定額中工作物操作高度均為3.6m為界限,如超過3.6m時,其超過部分的工程量增加系數(shù),3.6m以內(nèi)的工程量不增加系數(shù)。
2012-07-06 18:54:36
1、答:安裝工程定額交底資料有說明,超3.6米的部分增加系數(shù)。3.6米內(nèi)的不增加系數(shù)。 2、答;(4-3.6)*3=1.2只1.2米部分增加系數(shù)。
2012-07-05 16:02:45
同意樓上說法。
2012-07-05 18:58:25
關(guān)于給排水超高問題需要搞清楚的是操作高度或者建筑物高度。它們分別有詳細的規(guī)定
2012-07-06 17:44:05
