hj****@163.com 2008-11-22 19:53:48 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1288查看 15回答
現(xiàn)澆板的受力鋼筋和板負(fù)筋如何區(qū)別%
(15)
負(fù)筋有兩種配筋方式:一種為彎起式配筋,另一種為分離式配筋。我們一般見到的大都是分離式配筋。南方叫此為扣筋,陜北叫爬爬筋。一般此筋不小于板跨長(zhǎng)的1/4.
2008-11-23 21:18:48
一般情況下,板受力鋼筋屬于板底鋼筋,只有一些雙層布筋時(shí)才有板面筋為受力筋的。而負(fù)筋一般只布置在板邊支座處,屬于板面筋。
2008-11-22 21:00:48
板一般都是下部受拉,所以鋼筋布置在下面就可以了,也就是受拉鋼筋了,但是呢板有時(shí)也會(huì)出現(xiàn)負(fù)彎矩比如在連續(xù)板的支座處,這時(shí)板的上面也是會(huì)受拉的所以要布置負(fù)筋在上面。通常呢大家都把上面的扣筋就叫負(fù)筋,下面的就是受力筋了。
2008-11-22 21:22:57
負(fù)筋是指支座負(fù)筋
2008-11-22 21:31:17
一般情況下,板受力鋼筋是位于短邊板底的鋼筋,長(zhǎng)邊方向?yàn)榉植间摻睿?gòu)造要求),板太厚時(shí)需要雙層布筋。而負(fù)筋需要布置在板邊支座(梁或墻等)處,稱作負(fù)彎矩筋,抵抗支座處的負(fù)彎矩力。
2008-11-22 21:32:55
現(xiàn)澆板的受力鋼筋和板負(fù)筋如何區(qū)別: 板可分為:?jiǎn)蜗蚴芰Π搴碗p向受力,這種板的受力鋼筋一般都是在板下面的。為防止多跨板在支座(上方)出現(xiàn)裂縫,就要在支座的上面設(shè)置板負(fù)筋,以底抗這部份上翹的彎矩力。
2008-11-23 08:26:24
受力鋼筋承受板的正彎矩,負(fù)筋承受板的負(fù)彎矩,如果是單向板,受力鋼筋沿短邊布置在板的下面,如果是雙向板,受力鋼筋沿板的兩個(gè)方向布置在板的下邊,如果是懸挑板,受力鋼筋布置在板的上面,它一般由與它相連的非懸挑板的負(fù)筋連續(xù),(因?yàn)榉菓姨舭逭龔澗叵蛳拢瑧姨舭嬲龔澗叵蛏希虼瞬冀钫孟喾矗?/div>
2008-11-22 22:46:06
簡(jiǎn)單的說:鋼筋的彎鉤“朝左朝上”為受力筋;鋼筋的彎鉤“朝右朝下”為負(fù)筋。2008-11-22 23:47:38
現(xiàn)澆板有單向板、雙向板之分,配筋還有雙層雙向。板的受力鋼筋一般在下部,也有的在上部,或者上下部都有比如雙向板。單向板負(fù)筋為長(zhǎng)跨方向上的鋼筋,板中支座處的負(fù)彎矩筋及負(fù)彎矩筋的分布筋都屬于負(fù)筋的范疇。2008-11-23 05:20:24
現(xiàn)澆板的受力鋼筋和板負(fù)筋如何區(qū)別? 一般情況下(懸挑陽臺(tái)板、懸挑空調(diào)板),現(xiàn)澆板的地下層鋼筋為受力鋼筋,這些鋼筋都是通長(zhǎng)的。 板負(fù)筋是指板的支座處上層的鋼筋。2008-11-23 15:45:14
板的受力筋一般在板底,負(fù)筋一般在板的上部。在雙層雙向板中,板的鋼筋的彎鉤“朝左朝上”為受力筋;鋼筋的彎鉤“朝右朝下”為負(fù)筋。2008-11-23 18:01:19
受力筋一般情況下是布置在板下方,板負(fù)筋是布置在板上方,且板負(fù)筋是布置在板邊緣。2008-11-26 19:50:39
很好區(qū)別,受力筋是下部筋,負(fù)筋是上部筋,也就是常說的趴筋,好區(qū)別吧2008-11-22 19:58:30
雙層雙向的上層的受力筋為面筋,是整塊樓板布置的。 單層的雙向受力筋在板的四周,梁或墻的位置布置的是負(fù)筋。 還有一種就是跨板受力筋,就是整塊板布置再加一個(gè)負(fù)筋長(zhǎng)度。2008-11-22 20:03:23
現(xiàn)澆板的受力鋼筋是板面底筋,板負(fù)筋是架在梁上的支座鋼筋。2008-11-22 20:32:27
