天意 2014-07-03 11:34:43 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 553查看 3回答
現(xiàn)澆板受力筋的問題
1、圖紙中只畫出來了下層受力鋼筋網(wǎng),備注說明“未注明的板分布筋均為A6@200(圖中未繪出)”,意思是不是未繪出的是上層受力鋼筋網(wǎng)?
不是的
分布筋是板負(fù)筋的分布筋
而不是面筋
你這邊不是屋面板 而且存在負(fù)筋的情況下是不會有面筋的
2014-07-03 11:37:02
不是 他說的是負(fù)筋的分部筋
你的板的配筋是底筋雙向+板負(fù)筋如果露天板或屋面板是這樣配筋的話應(yīng)該還會有要求加溫度筋
2014-07-03 11:36:24
備注說明“未注明的板分布筋均為A6@200(圖中未繪出)”,意思是說未繪出的是板負(fù)筋的分布筋,圖中已標(biāo)出了受力筋和負(fù)筋就不用再設(shè)置面筋了。
2014-07-03 11:40:27
