  • 關(guān)于現(xiàn)澆板受力筋
    現(xiàn)澆板受力筋定義時候是定義面筋還是底筋,默認(rèn)底筋的話,匯總計算后沒有彎折,長度只是軸線尺寸,換成面筋匯總后有彎折如圖1,底筋長為軸線長度。如果改為面筋才有彎折,到底應(yīng)該設(shè)置為哪個
    軸線尺寸
    彎折
    問題補充:新建板受力筋時候,默認(rèn)左彎折和右彎折都是0,是不是要在哪里設(shè)置一下
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    您好,有的板既有底筋又有面筋,是雙層雙向的,定義的時候就要分清楚底筋和面筋。但有的時候是單層雙向,這時定義的時候就定義為底筋。 左右彎折您就按默認(rèn)的走就行了,軟件會自動根據(jù)板厚考慮彎折的。
    2012-05-30 10:43:12
  • 看圖紙,如果圖紙上是雙層雙向的,面筋和底筋都有,如果圖紙就是受力筋或者雙向布置,那就是底筋
    2012-05-30 10:44:11
  • 底部鋼筋的錨固長度為大約或等于5d鋼筋直徑且到墻或梁的中心線。上部鋼筋(即面筋)為鋼筋的錨固長度值。鋼筋的左右彎折可以在定義構(gòu)件中按照設(shè)計要求設(shè)置彎折長度。
    2012-05-30 10:41:53
  • 對的。板底筋是直錨,面筋為彎鉤。
    2012-05-30 11:04:37
  • 您好,如果板鋼筋是單層的,那就肯定是底筋,底筋是沒有彎折的。
    2012-05-30 14:59:00
主站蜘蛛池模板: 错那县| 阿荣旗| 吉水县| 滨海县| 西盟| 邻水| 东乌| 交口县| 金堂县| 临汾市| 寻乌县| 灌阳县| 色达县| 祁连县| 麦盖提县| 偏关县| 苏尼特左旗| 封丘县| 万州区| 巨鹿县| 南京市| 西乌珠穆沁旗| 华容县| 宜阳县| 九江市| 溧水县| 基隆市| 白银市| 嵩明县| 怀集县| 崇仁县| 双桥区| 新巴尔虎左旗| 牡丹江市| 潢川县| 射阳县| 阳城县| 镇巴县| 西华县| 宝坻区| 崇州市|
