  • 怎樣區(qū)分板的受力筋和負(fù)筋
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    板受力鋼筋和板的負(fù)筋區(qū)別在于,板受力鋼筋是能長(zhǎng)布置與板上的,對(duì)于板負(fù)筋只是單獨(dú)布置板的范圍內(nèi),面筋在于板的上面,底筋在板的下面,對(duì)于確定,可以利用板的彎勾方向進(jìn)行確定,如果圖紙標(biāo)注位置,按圖紙,如果沒有時(shí),按彎鉤進(jìn)行確定,向上向左表示的底筋,向下向右表示的是面筋.
    2013-12-12 16:56:48
  • 板的 下部受力筋沒有彎折,上部鋼筋和負(fù)筋 都有向下 90度 彎折。
    2013-12-12 15:59:48
  • 一般在圖紙中最簡(jiǎn)單的方法就是看鋼筋圖中,有180或135度彎鉤的是受力底筋,兩端90度彎折的一般是負(fù)筋。另外還有一種方法是,受力筋一般是布置到軸線或墻梁的中間。負(fù)筋一般是沿梁或墻布置,出墻或梁一定的長(zhǎng)度,多數(shù)還表示有長(zhǎng)度數(shù)據(jù)。
    2013-12-12 16:45:25
  • 受力筋一般是板底部布置,兩個(gè)方向都有按板滿布,副筋是沿著梁線,每邊寬出一定長(zhǎng)度
    2013-12-12 15:59:24
  •       怎樣區(qū)分板的受力筋和負(fù)筋。
         板的受力筋一般是彎鉤向上成180度,而負(fù)筋彎折向下成90度。
    2013-12-12 15:59:32
主站蜘蛛池模板: 普格县| 武邑县| 琼海市| 卫辉市| 玛纳斯县| 沧州市| 湖南省| 汝南县| 平舆县| 焦作市| 宿松县| 公主岭市| 钟祥市| 禄丰县| 宣威市| 都兰县| 阿勒泰市| 奈曼旗| 甘谷县| 尼木县| 周口市| 宁河县| 邢台县| 中阳县| 屏南县| 巴东县| 罗甸县| 博湖县| 邳州市| 高要市| 望谟县| 尉犁县| 平泉县| 静安区| 南京市| 千阳县| 错那县| 哈尔滨市| 田东县| 莱阳市| 周至县|
