  • 板的受力鋼筋布置問題
    在畫板的受力鋼筋時,是把同名板的受力筋分開布置,還是按單板一塊一塊的布置?整體布置和分塊布置鋼筋就存在了量差!
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    按單板布置比較合理 主要影響到鋼筋量偏差的為個數、分布筋的搭接個數
    2011-12-28 11:56:39
  • 你看你圖紙 如果同名板連續那就用多板 不連續就用多板 板的布置,按梁中線,墻中線,都可以。不同的布置方式對計算結果無有影響。板一塊一塊布置和整體布置對鋼筋的布置有影響(面筋和底筋)--單塊布置比整體布置,多計算錨固。
    2011-12-28 11:59:31
  • 軟件是沒有規定的,關鍵是圖紙的大樣很重要,設計圖紙是單塊你就單塊布置啊
    2011-12-28 12:08:11
  • 畫好一塊板,然后應用同名稱板,如果圖紙上顯示的就是單板就這樣,這是單板錨固會多一些,但也可以用多板畫這樣就沒有多余的錨固了,搭接就會相應的多一些,這兩種方法都是可以的,你可以按自己的情況選擇用單板還是多板。
    2011-12-28 12:47:31
  • 一般來說相同的板配筋標高一樣 是要求拉通布置的。這你要具體看圖紙說明了。若你單板布置的話面筋會算彎鉤的。拉通布置會計算搭接長度的 量差就在這產生了
    2011-12-28 13:37:19
  • 我覺得我沒明白意思啊。。按圖紙意思走啊。
    2011-12-28 15:23:30
  • 這個可以根據自己的習慣去布置。單板布置較慢
    2011-12-28 22:42:24
主站蜘蛛池模板: 临江市| 南部县| 夏津县| 宁安市| 北票市| 新安县| 容城县| 应城市| 昌宁县| 长兴县| 余江县| 丰顺县| 乐都县| 女性| 万全县| 江都市| 亳州市| 新密市| 邓州市| 嘉祥县| 米泉市| 秭归县| 夏津县| 扎赉特旗| 东城区| 年辖:市辖区| 新绛县| 普定县| 安阳县| 桑日县| 郴州市| 萨嘎县| 乌拉特中旗| 北安市| 开平市| 邯郸县| 吉首市| 木里| 桦川县| 高青县| 马关县|
