LB5032 2008-11-04 10:48:07 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 992查看 6回答
導入門窗構件,是不是要先畫好墻構件,否則不能t
導入門窗構件,是不是要先畫好墻構件,否則不能,在CAD導圖中,識別門窗洞時,要提取墻線(在這里是不是要先畫好墻構件,此操作才能有效),我提取了墻線(未畫墻),為什么不能識別門窗
(6)
已采納是的,你導入的順序不對,按照下面的操作試試: 導入門窗 1、提取門窗標識 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的門窗,識別門窗表;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別門窗洞”; 第三步:點擊工具條中的“提取門窗標識”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的門窗標識CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 2、提取墻邊線 第一步:點擊繪圖工具條“提取墻邊線”; 第二步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的墻邊線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 3、自動識別門窗 第一步:點擊“設置CAD圖層顯示狀態”或按“F7”鍵打開“設置CAD圖層顯示狀態”窗口,將已提取的CAD圖層中門窗標識、墻邊線顯示,將CAD原始圖層隱藏; 第二步:檢查提取的門窗標識和墻邊線是否準確,如果有誤還可以使用“畫CAD線”和“還原錯誤提取的CAD圖元”功能對已經提取的門窗標識和墻邊線進行修改; 第三步:點擊工具條“自動識別門窗”下的“自動識別門窗”,則提取的門窗標識和墻邊線被識別為軟件的門窗構件,并彈出識別成功的提示。 溫馨提示:在識別門窗之前一定要確認已經繪制了墻并建立了門窗構件(提取CAD圖中的門窗表)。 導入墻 1、提取墻邊線 第一步:導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的墻;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別墻”; 第三步:點擊工具條“提取墻邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的墻邊線CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇。 2、讀取墻厚 第一步:點擊繪圖工具條“讀取墻厚”,此時繪圖區域之顯示剛剛提取的墻邊線; 第二步:按鼠標左鍵選擇墻的兩條邊線,然后點擊右鍵將彈出“創建墻構件”窗口,窗口中已經識別了墻的厚度,并默認了鋼筋信息,只需要輸入墻的名稱,并修改鋼筋信息等參數,點擊確認則墻構件建立完畢; 第三步:重復第二步操作,讀取其他厚度的墻構件。 3、識別墻 第一步:點擊工具條中的“識別”按鈕,軟件彈出確認窗口,提示“建議識別墻前先畫好柱,此時識別出的墻的端頭會自動延伸到柱內,是否繼續”,點擊“是”即可。 第二步:點擊“退出”退出自動識別命令。
2008-11-04 13:52:29
要先將墻體繪制上才能畫上門窗,否則是畫不上的,如果你確定 已經畫上了墻體,但是門窗沒有導入的話,那可能是因為在導入時你沒有選擇墻體
2008-11-04 11:18:14
沒有繪制墻構件,肯定就不能繪制或者識別門窗過梁構件.
2008-11-04 10:56:42
導入門窗構件、要先畫好墻構件否則不能導入。
2008-11-04 10:58:14
答:門窗洞構件是墻體上的附帶構件,如果沒有墻體構件,是無法繪制門窗洞構件的,所以,需要先繪制墻體構件,才能繪制門窗及利用CAD導圖識別門窗構件。
2008-11-04 10:58:23
門窗是劃在墻上的,沒有墻肯定劃不上門窗,得先導入墻,在導門窗
2008-11-04 11:15:10
