xy****@163.com 2008-06-12 14:55:30 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 873查看 4回答
關于樓梯有幾個問題想請教一下: 1、是不是樓
關于樓梯有幾個問題想請教一下: 1、是不是樓梯在單構件中計算鋼算后,在三維中顯示不也來啊。 2、有好多的樓梯可以選擇,有一部分已帶有休息平臺,一般的情況是選擇帶休息平臺的,還是只選一個梯板,其它的TL(梯梁)和TZ(梯柱)、休息平臺另外用單構件來輸入。 3、如果單構件輸入的構件不能在三維中顯示,那么導入到圖形算量中是不是要自己另外在圖形中加進來。 謝謝!
已采納1.是 2.設虛墻在算量中繪圖輸入樓梯 3.是
2008-06-12 15:03:10
1.不顯示 2.看梯段的剖面圖,有單獨的休息平臺,如果梯段帶一部分水平的梯段(平板),選帶平臺的 3.單構件是導不進去的,只能把繪圖區域的導進去
2008-06-12 15:16:10
鋼筋里 樓梯只能單構件輸入 導到圖型里 樓梯我們只是要它的投影面積,當然TL都是歸到梯段里的 ,平臺單獨按板畫, TL也要自己畫的
2008-06-12 15:03:49
1.單構件在三維中顯示不也來. 2.按設計選用AT BA CT AT形式,其它的TL(梯梁)和TZ(梯柱)、休息平臺另外用單構件來輸入. 3.單構件輸入的構件不能在三維中顯示,導入到圖形算量中是要自己根據計算規則另外在圖形中加進來.
2008-06-12 15:05:49
