  • 1、在繪圖過程中,我先畫好了墻、再畫門窗、最后畫了
    1、在繪圖過程中,我先畫好了墻、再畫門窗、最后畫了柱子,然后設置墻靠柱邊!這時與原來墻連接的部分墻體出現了斷開現象,應該怎樣調整啊? 2、我是按墻、門窗、柱的順序畫好后,為什么我查看墻體時顯示不出柱子,在柱編輯時顯示不出墻和門窗構件。這樣在設置墻靠柱時看不見柱,柱對墻邊時看不見墻。有時會出現這樣的問題,好像先畫柱時又不會!是什么原因? 程序不是說繪圖順序按墻門窗柱梁板。。。的順序來繪圖嗎?
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、在繪圖過程中,我先畫好了墻、再畫門窗、最后畫了柱子,然后設置墻靠柱邊!這時與原來墻連接的部分墻體出現了斷開現象,應該怎樣調整啊? 答:你首先要確定是墻靠柱還是柱靠墻,如確定墻靠柱是正確的這時墻出現了斷開你可以用延伸把墻重合即可。 2、我是按墻、門窗、柱的順序畫好后,為什么我查看墻體時顯示不出柱子,在柱編輯時顯示不出墻和門窗構件。這樣在設置墻靠柱時看不見柱,柱對墻邊時看不見墻。有時會出現這樣的問題,好像先畫柱時又不會!是什么原因? 程序不是說繪圖順序按墻門窗柱梁板。。。的順序來繪圖嗎? 答:畫好墻顯示不出來柱子,因為柱是暗柱,所以在三維顯示中只能顯示墻是不能顯示柱子的,你畫的程序沒問題。
    2008-12-06 09:50:40
  • 1,斷開部分你可以用"延伸"功能延伸過去,在工具欄上有按扭 2,每一構件都有一個字母對應它的顯示,你可以在墻里按"Z"就能看到柱子,或者在柱子里按"Q"就能看到墻了,其他構件一樣.
    2008-12-06 09:48:14
  • 用墻補一下,不然沒有辦法布置房間。
    2008-12-06 09:48:24
  • 1.這是因為你先畫的墻一靠柱子之后墻的長度不夠,所以你可以再畫上一段之后與原來的墻合并即可; 2.看墻體時只要按“CTRL+Z”就會顯示出來柱子的; 一般是按施工順序畫圖,不過我建議你先畫柱子再畫墻體;
    2008-12-06 09:50:38
  • 你首先要確定是墻靠柱還是柱靠墻,如確定墻靠柱是正確的這時墻出現了斷開你可以用延伸把墻重合即可。畫好墻顯示不出來柱子,因為柱是暗柱,所以在三維顯示中只能顯示墻是不能顯示柱子的,你畫的程序沒問題。
    2008-12-06 10:03:20
  • 應該先畫柱的,這樣畫梁或畫墻的時候它會自動扣除柱的體積
    2008-12-08 22:23:32
  • 沒辦法一次全看吧 按Q看墻按Z看柱咯 呵呵
    2008-12-06 10:09:05
  • 畫柱時先用“Q ”鍵顯示出墻的界面然后在點擊柱子,按定義設置調整就可以了。
    2008-12-06 10:27:07
  • 1.短、缺的墻可以延伸到柱,或者刪除重新補畫, 2.我覺得廣聯達圖形算量應該跟現場施工差不多的,按照程序操作比較好,你先畫的墻和窗,后畫柱子應該也會有影響 我有一次也是先畫梁然后畫柱,結果匯總計算的時候梁的砼就沒有把柱子的量扣出來,所以還是按程序畫比較好.
    2008-12-06 10:32:39
  • 1的處理是按延伸處理.2的處理是按Q墻\\Z柱\\L梁\\B板\\F負筋\\S受力筋等....顯(隱)出來了.
    2008-12-09 15:27:03
  • 我建議你在以后的工作中,先畫柱,然后畫墻,在軟件中墻是線性構件,而柱是點式構件,先畫點式構件,就能確定范圍,在對齊的過程中就不會發生斷開現象;如果你想先畫線性構件,然后畫點式構件,那樣有的工程中的線性構件就的去延伸!
    2008-12-06 13:46:32
  • 1.,刪除重新補畫或者使用延伸命令
    2008-12-06 14:00:23
主站蜘蛛池模板: 墨脱县| 新野县| 漳浦县| 深水埗区| 北京市| 绿春县| 东阿县| 监利县| 盐源县| 乌兰察布市| 富川| 玛多县| 永年县| 寿阳县| 石家庄市| 镇江市| 黎川县| 灵宝市| 株洲市| 宜丰县| 荣成市| 沂水县| 运城市| 大新县| 湖南省| 迭部县| 信宜市| 公安县| 若羌县| 大渡口区| 黄石市| 洞头县| 墨玉县| 平顶山市| 新源县| 马鞍山市| 鸡东县| 额敏县| 盱眙县| 平利县| 兰考县|
