mandywang82 2012-03-09 15:40:31 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 476查看 3回答
腳手架的計算
在圖形算量里面該怎么設置計算腳手架? 定義和繪制了柱、墻、梁、板等構件后,查看計算式,可以看到墻構件和梁構件有計算腳手架的工程量,但柱構件和板構件沒有,這是怎么回事? 另外,在定義構件做法的時候要選擇腳手架清單嗎,是不是要選擇才有匯總,導入計價軟件才能套價呢?
已采納腳手算最好手算!
2012-03-09 16:40:56
套完砼和模板的定額子目后再套上腳手架的定額子目就可以計算出來了
2012-03-09 15:45:18
框架柱,框架梁,剪力墻,砌筑墻可以設置腳手架代碼
2012-03-09 15:46:45
