臺山黃工 2008-12-05 17:26:35 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 646查看 7回答
GCL2008中布置房間,老顯示"所依附的墻面找不到對應材質的墻"這樣對計算有影響嗎?2
GCL2008中布置房間,老顯示"所依附的墻面找不到對應材質的墻"這樣對計算有影響嗎?(墻依附的材質有好多種,是不是同一種抹灰要建多種材質,起碼都要建砼墻,磚墻兩種,如有10種裝飾材料,豈不是要建20多種依附構件嗎?)有什么方法或不用理,計算無影響?問題補充:一定要做全的話,我補上所有材質后,原先畫好的房間要不要重新畫?還是會自動計算補上去?
(7)
已采納1、如果房間中有多少種墻就要套多少種材質的墻的裝飾定額,否則會影響工程量的計算的;軟件現在還沒有好的辦法解決這個問題的; 2、補上所有材質后,原先畫好的房間需要重新畫才會計算出準確的工程量。
2008-12-05 17:51:36
這個問題我也遇到了.以為沒什么關系呢.嘿嘿
2008-12-07 23:40:59
有幾種就要建幾種,建好后重新布置房間。
2008-12-05 17:56:01
你在共享資料里搜索一下依附構件,可以找到相關的問題
2008-12-06 05:40:22
他們說的好不對,2008好像不像8.0能自動區別不同材質的墻面裝修
2008-12-06 09:23:35
對的,有幾種墻就要套幾種材質的墻的裝飾定額
2008-12-05 17:33:25
GCL2008中布置房間,老顯示"所依附的墻面找不到對應材質的墻"這樣對計算是有影響的,找不到材質的就是沒有布置上去的,有多少種材質的墻體就要新建多少種依附墻體的裝修構件的,補上所有材質后,原先畫好的房間要重新畫的,但是要在房間的依附構件里重新選擇相應的裝修構件的!
2008-12-06 13:01:49
